Baxi Luna Duo-Tec+40 GA, скрип трёхходового
Alex_NCh
Мой котел: Baxi LUNA Duo-tec 40
Сообщение Alex_NCh »
Здравствуйте!
имею двухконтурный котёл Baxi Luna Duo-Tec+40 GA, серийный номер 154403417, код изделия 721955101, в эксплуатации с 2016 года. На протяжении последнего месяца, при включении ГВС слышится скрип в корпусе котла. Представитель сервисной организации выявил причину - скрип идёт от трёхходового клапана (снимал привод, проверял ручками). Сервисник ссылается на отсутствие у них ЗИП для Baxi и предлагает заменить целиком клапан или картридж.
Подскажите, пожалуйста, можно ли обойтись заменой только резиновых уплотнений на картридже? В каталоге указана только одна позиция кольца: 5405370, O-RING Уплотнение кольцевое 23,47х2,62. Поможет ли замена указанных колец избавиться от скрипа или нужно менять что-либо ещё? и правильно ли я определил номер кольца для замены? :?
Нет, неправильно.
Узел B, где вы нашли 5405370 - это датчик протока ГВС (тот, что справа на котле). А вам нужно смотреть узел A. Видимо вас в заблуждение ввело, то, что они на чертеже на противоположных сторонах нарисованы от фактической установки.
Так вот узел A состоит из латунного фитинга и вставленного в него картриджа трехходового. Позиция спецификации 102.
Сам картридж идет отдельной позицией 120 спецификации. Мельче уже некуда, скорее всего производитель его в таком виде и покупает. Поэтому с резинками отдельно никак. Так что 711356900 - 75,21 евро.
Alex_NCh
спасибо!
Вернуться в «Подбор запчасти»
