Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
Добавлено: 04 фев 2018, 20:05
VSV
В новом котле на малой мощности наблюдался непрерывный свист: чистый тон частотой 516Гц (может сервисникам интересно), постоянного уровня.
Источником свиста, предположительно, является шайба на выходе газового клапана (см. фото).
Для устранения свиста необходимо поставить проставку диной около 7 см, а на нее переместить шайбу-свистун.
Детали см. на фото.
Добавлено: 04 фев 2018, 20:15
Такой же котел- свиста нет . Почему у вас он появился?
Добавлено: 04 фев 2018, 21:05
VSV
Не знаю.
Может, потому что работает на пропане.
Добавлено: 04 фев 2018, 21:19
Аналогично ,тоже на пропан-бутане .
А какой у вас редуктор ?
Добавлено: 04 фев 2018, 22:09
VSV
Не знаю. Стоит на газгольдере. Все засыпано снегом(
Добавлено: 13 фев 2018, 17:59
Ura2017
Такой же котел. Была такая же проблема (видимо это их болезнь), но сервисники Baxi решили другим методом. Не могли бы Вы более подробно рассказать, что представляет из себя "проставка"? Изготовили своими силами?
Добавлено: 13 фев 2018, 21:29
Звоните в Baxi. Это не форумная задача.
Добавлено: 15 фев 2018, 15:10
VSV
В качестве проставки использовал стандартную муфту 3/4". См. второе фото выше.
Добавлено: 17 фев 2018, 14:47
Котел разрабатывают-испытывают в стандартных условиях.
Хотя он и работает и при отклонении от стандарта. возможны разные глюки при этом... Быть может этот свист - реакция на нестандартное давление...
Добавлено: 28 фев 2018, 14:13
Ura2017
Что в Вашем понимании " нестандартное давление"?
Добавлено: 28 фев 2018, 14:22
20 мбар LNG так-то. Это не производитель придумал.
Это если я правильно Ярослава понимаю.
На LPG почти в 2 раза больше.
Добавлено: 28 фев 2018, 14:32
LNG 17 -25 mbar....
LPG .... не помню... гост смотреть надо
Добавлено: 28 фев 2018, 14:34
37 мбар. Или 39. Сам не помню :)
Отправлено спустя 27 секунд:
В инструкции и семинарке есть.
Добавлено: 28 фев 2018, 14:49
Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
Добавлено: 28 фев 2018, 16:44
kgip
Ярослав ПРИВЕТ. Свист присутствует!! Вспомни я писал года 4 назад. У меня дома свистел. Но мы честно и не разбирались, взяли просто на запчасти раскидали.
Добавлено: 28 фев 2018, 16:57
Помню.. Ты мне давал даже послушать по телефону... Тренькало что-то, как незакрытая дверка у машины...
Добавлено: 28 фев 2018, 17:29
Ura2017
BAXI-Ural писал(а): Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
Котел работает на LPG, 37мбар, т.е. в "стандартных" условиях. Однако, проблема есть.
Добавлено: 28 фев 2018, 19:43
BAXI-Ural писал(а): LNG 17 -25 mbar...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
- государство с вами не согласно и допускает в сети 13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа .
Но я так предполагаю оборудование Baxi проходит сертификацию для газовых сетей с номиналом для оптимальной работы оборудования и должно соответствовать каким то значениям ,например ,как вы указали 17-25 ,откуда ноги растут у цифр ?
Добавлено: 01 мар 2018, 08:37
ГОСТ Р 51733-2001 пункт 4.1.4
Добавлено: 01 мар 2018, 17:14
BAXI-Ural писал(а): ГОСТ Р 51733-2001 пункт 4.1.4
- спасибо, но такого пункта нет -http://docs.cntd.ru/document/1200025957/
Добавлено: 02 мар 2018, 07:45
Тут вся штука в том, что котел будет пахать при пониженном. Пусть на меньшей мощности, но будет. В этом производитель не врёт. Но появление аномалий будет и с этим злом ничего не поделать.
