Устранение свиста в Luna duo-tec+ 24.
В новом котле на малой мощности наблюдался непрерывный свист: чистый тон частотой 516Гц (может сервисникам интересно), постоянного уровня.
Источником свиста, предположительно, является шайба на выходе газового клапана (см. фото).
Для устранения свиста необходимо поставить проставку диной около 7 см, а на нее переместить шайбу-свистун.
Детали см. на фото.
Детали см. на фото.
- Дока по нормативам
Такой же котел- свиста нет . Почему у вас он появился?
Аналогично ,тоже на пропан-бутане .
А какой у вас редуктор ?
Ura2017
- Мой котел: baxi luna duo tec 24
Такой же котел. Была такая же проблема (видимо это их болезнь), но сервисники Baxi решили другим методом. Не могли бы Вы более подробно рассказать, что представляет из себя "проставка"? Изготовили своими силами?
Звоните в Baxi. Это не форумная задача.
В качестве проставки использовал стандартную муфту 3/4". См. второе фото выше.
Котел разрабатывают-испытывают в стандартных условиях.
Хотя он и работает и при отклонении от стандарта. возможны разные глюки при этом... Быть может этот свист - реакция на нестандартное давление...
20 мбар LNG так-то. Это не производитель придумал.
Это если я правильно Ярослава понимаю.
На LPG почти в 2 раза больше.
LNG 17 -25 mbar....
LPG .... не помню... гост смотреть надо
37 мбар. Или 39. Сам не помню
Отправлено спустя 27 секунд:
В инструкции и семинарке есть.
Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
kgip
Ярослав ПРИВЕТ. Свист присутствует!! Вспомни я писал года 4 назад. У меня дома свистел. Но мы честно и не разбирались, взяли просто на запчасти раскидали.
АСЦ Республика Коми. АСЦ Воронежская область.
Помню.. Ты мне давал даже послушать по телефону... Тренькало что-то, как незакрытая дверка у машины...
Ura2017
Котел работает на LPG, 37мбар, т.е. в "стандартных" условиях. Однако, проблема есть.BAXI-Ural писал(а): Посмотрел: номинал 37 мбар, отклонения 25 - 45
-??BAXI-Ural писал(а): LNG 17 -25 mbar...
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
- государство с вами не согласно и допускает в сети 13. Давление газа - от 0,0012 МПа до 0,003 МПа .
Но я так предполагаю оборудование Baxi проходит сертификацию для газовых сетей с номиналом для оптимальной работы оборудования и должно соответствовать каким то значениям ,например ,как вы указали 17-25 ,откуда ноги растут у цифр ?
ГОСТ Р 51733-2001 пункт 4.1.4
- спасибо, но такого пункта нет -http://docs.cntd.ru/document/1200025957/BAXI-Ural писал(а): ГОСТ Р 51733-2001 пункт 4.1.4
Тут вся штука в том, что котел будет пахать при пониженном. Пусть на меньшей мощности, но будет. В этом производитель не врёт. Но появление аномалий будет и с этим злом ничего не поделать.
Сейчас этот форум просматривают: Starik и 3 гостя
