Slim iN не открывается клапан
Добавлено: 07 фев 2018, 11:10
stasjeeper
Проблема следующая: розжиг идёт, а клапан не открывает подачу газа. Каким образом диагностировать, менять ли клапан, блок розжига, или плату? Если сопротивление на катушках клапана соответствует паспортному, значит он исправен?
Добавлено: 07 фев 2018, 11:17
Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
И выходит ли оно с блока розжига.
По статистике - блок розжига под замену.
Добавлено: 07 фев 2018, 11:25
a3-63
Bahus писал(а): По статистике - блок розжига под замену.
Пишет же, что розжиг идет
Добавлено: 07 фев 2018, 11:34
Ну таки да. Блок розжига и искру дает и напряжение на клапан пробрасывает. Накрыться могла одна из цепей. Поэтому я и написал про "проверить на выходе блока"
Bahus писал(а): Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
А вот в этом смысле лишканул.
Если есть искра, значит напряжение с платы есть.
Тогда, если катушки клапана живые - блок розжига на замену.
Добавлено: 07 фев 2018, 14:04
stasjeeper
Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
Добавлено: 07 фев 2018, 14:37
Игорь-2
stasjeeper писал(а): Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
Да напряжение на нем уже померьте во время розжига - это проще и информативнее..
