Slim iN не открывается клапан
stasjeeper
Сообщение stasjeeper »
Проблема следующая: розжиг идёт, а клапан не открывает подачу газа. Каким образом диагностировать, менять ли клапан, блок розжига, или плату? Если сопротивление на катушках клапана соответствует паспортному, значит он исправен?
Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
И выходит ли оно с блока розжига.
По статистике - блок розжига под замену.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Bahus писал(а): По статистике - блок розжига под замену.
Пишет же, что розжиг идет
Ну таки да. Блок розжига и искру дает и напряжение на клапан пробрасывает. Накрыться могла одна из цепей. Поэтому я и написал про "проверить на выходе блока"
Bahus писал(а): Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
А вот в этом смысле лишканул.
Если есть искра, значит напряжение с платы есть.
Тогда, если катушки клапана живые - блок розжига на замену.
stasjeeper
Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
stasjeeper писал(а): Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
Да напряжение на нем уже померьте во время розжига - это проще и информативнее..
    8272 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
    91 Просмотры
    Последнее сообщение Сервис
  • газовый клапан
    Ibrai » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    887 Просмотры
  • Baxi slim 1.400in + zont h1v new
    dos140673 » » в форуме Автоматика котлов
    1401 Просмотры
    Последнее сообщение dos140673
    1964 Просмотры
