Slim iN не открывается клапан
stasjeeper
Сообщение stasjeeper »
Проблема следующая: розжиг идёт, а клапан не открывает подачу газа. Каким образом диагностировать, менять ли клапан, блок розжига, или плату? Если сопротивление на катушках клапана соответствует паспортному, значит он исправен?
Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
И выходит ли оно с блока розжига.
По статистике - блок розжига под замену.
a3-63
Сообщение a3-63 »
Bahus писал(а): По статистике - блок розжига под замену.
Пишет же, что розжиг идет
Ну таки да. Блок розжига и искру дает и напряжение на клапан пробрасывает. Накрыться могла одна из цепей. Поэтому я и написал про "проверить на выходе блока"
Отправлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Bahus писал(а): Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
А вот в этом смысле лишканул.
Если есть искра, значит напряжение с платы есть.
Тогда, если катушки клапана живые - блок розжига на замену.
stasjeeper
Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
stasjeeper писал(а): Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
Да напряжение на нем уже померьте во время розжига - это проще и информативнее..
    5595 Просмотры
    Последнее сообщение Misha.saf
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    322 Просмотры
  • Организация притока воздуха к baxi slim 1.300 in
    Servikt » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    11 Ответы
    668 Просмотры
  • газовый клапан vk4105m 5108 4 залили водой что делать?
    796 Просмотры
  • Получить доступ к перемычке термостата BAXI Slim EF 1.22
    MukSV » » в форуме Электрокоммутация
    1127 Просмотры
    Последнее сообщение MukSV
