Slim iN не открывается клапан
stasjeeper
Проблема следующая: розжиг идёт, а клапан не открывает подачу газа. Каким образом диагностировать, менять ли клапан, блок розжига, или плату? Если сопротивление на катушках клапана соответствует паспортному, значит он исправен?
Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
И выходит ли оно с блока розжига.
По статистике - блок розжига под замену.
a3-63
Пишет же, что розжиг идетBahus писал(а): По статистике - блок розжига под замену.
Ну таки да. Блок розжига и искру дает и напряжение на клапан пробрасывает. Накрыться могла одна из цепей. Поэтому я и написал про "проверить на выходе блока"
Если есть искра, значит напряжение с платы есть.
Тогда, если катушки клапана живые - блок розжига на замену.
А вот в этом смысле лишканул.Bahus писал(а): Значит надо проверять подается ли напряжение с платы.
stasjeeper
Игорь-2
- Опытный
Да напряжение на нем уже померьте во время розжига - это проще и информативнее..stasjeeper писал(а): Катушки проверил, сопротивление паспортное. Значит, клапан живой?
