Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 13:45
UA3XBF
Здравствуйте!
Есть ли такой параметр F, чтобы увеличить время работы насоса перед розжигом горелки? Нужно создать предциркуляцию
перед розжигом.
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 14:43
А как котел догадается что ему, условно, через 5 минут горелку надо включить?
Отправлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Да и про комнатный термостат вы ничего не писали? Вообще вроде не должен насос выключаться.
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 15:10
UA3XBF
Ну стандартный алгоритм то такой, включается насос на циркуляцию, а через 3-5 сек происходит розжиг. Нужно, что бы розжиг происходил секунд через 30.
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 15:47
нет такого параметра, зачем это нужно?
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 15:53
UA3XBF
Плохо что нет, хотя заводских настроек после F18 дофига и все без расшифровки. Нужно разогнать теплоноситель , что бы был хороший проток через теплообменник, преодолеть сопротивление системы отопления.
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 15:58
т.е. 30 секунд хватит разогнать теплоноситель? может минутку? откуда такие расчеты?
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 16:02
UA3XBF
Ну это на вскидку, практика покажет
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 18:48
Опишите практический способ определения разгона теплоносителя..
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 19:09
На вскидку , на глазок , мне кажется , я думаю ... не шаришь-не лезь , это не твоё.
Eco5 compact
Добавлено: 08 фев 2018, 20:28
Alex_Kovy
UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
Eco5 compact
Добавлено: 09 фев 2018, 07:40
UA3XBF
GAZCONEC писал(а): На вскидку , на глазок , мне кажется , я думаю ... не шаришь-не лезь , это не твоё.
Я тебя услышал...
Alex_Kovy писал(а): UA3XBF, вам мало параметра постциркуляции? Если у вас антифриз закипает в теплообменнике при старте котла, так и скажите об этом, зачем наводить тень на плетень?
Антифриза нет, был задан конкретный вопрос, кроме флуда я ничего не услышал, спасибо, сами с усами, разберёмся...
RADAR писал(а): Опишите практический способ определения разгона теплоносителя..
Накладной расходомер.
Eco5 compact
Добавлено: 09 фев 2018, 08:03
Komyshov
Так-то сопротивление другими способами преодолевается. Для конкретного совета нужно чуть больше информации: из чего состоит котельная, система отопления...
Котлом не разгонишь.
73!
Eco5 compact
Добавлено: 09 фев 2018, 09:18
Конкретный ответ есть в инструкции в таблице с F параметрами..там есть все настройки, которые разработчик котла считает важными..если нет там желаемого, значит этот параметр не важен..только колхозить..
Eco5 compact
Добавлено: 09 фев 2018, 15:52
Alex_Kovy
Таки же на здоровья.
UA3XBF писал(а):RADAR писал(а): Опишите практический способ определения разгона теплоносителя..
Шо, ни как ультразвуковой? Тышш за 100-200.
Eco5 compact
Добавлено: 09 фев 2018, 16:05
результаты разгона озвучьте пожалуйста
Eco5 compact
Добавлено: 10 фев 2018, 16:41
UA3XBF
Alex_Kovy писал(а): Шо, ни как ультразвуковой? Тышш за 100-200.
Мир не без добрых людей
Понадобится возьму.
