				Насос Baxi Fourtech 24F
				Добавлено: 16 фев 2018, 19:20
				 Денис86
				Здравствуйте, застрекотал насос Wilo 15/6 compact c неделю назад, открутил переднюю гайку, стрекот вроде как прошел, два дня назад опять началось и усилилось. Вчера на котле выскочила ошибка Е 25. Хочу разобрать насос, может что-то попало ( фильтр на отоплении стоит), либо разбились подшипники, хотя как-то очень быстро, фактически меньше чем за неделю. В связи с этим хочу подготовиться к худшему, зима все таки, возникают такие вопросы, реально ли найти подшипники, которые стоят в насосе? Wilo, который стоит на котле, в интернете не нашел, есть ли аналоги? (если можно с ссылками) Фото насоса прилагаю.
				Добавлено: 16 фев 2018, 20:57
 Подшипник 6-2007144 М
				Добавлено: 16 фев 2018, 22:36
				 Денис86
				plehan писал(а): Подшипник 6-2007144 М
я конечно спрашивал про аналоги или варианты насоса, но подшипник тоже не плохо! а указанный работает при водяном охлаждении, в насосе ведь по-моему стоят какие-то керамические?
				Добавлено: 16 фев 2018, 22:47
				Вопрос ,котел новый ?
Отправлено спустя  1 минуту 1 секунду:
Денис86 писал(а): а указанный работает при водяном охлаждении
- он работает в ответственных местах
				Добавлено: 16 фев 2018, 23:12
				 Денис86
				Котлу 2,5 года.
				Добавлено: 16 фев 2018, 23:17
				Тогда меняется насос , хотя на форуме писали ,что есть возможность подобрать башку от UPS от вилло .
				Добавлено: 17 фев 2018, 09:46
				 Денис86
				Мне интересно, вот эту тему почитал
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=5373, но там маркировка 15/5, подойдет интересно к моей модели вот такая голова
http://gazrp-market.ru/wilo-star-rs-30- ... 0216231723
				Добавлено: 20 фев 2018, 18:39
				 Денис86
				Проверить заменяемость не получилось, нашел оригинал.
