Насос Baxi Fourtech 24F
Денис86
Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Сообщение Денис86 »
Здравствуйте, застрекотал насос Wilo 15/6 compact c неделю назад, открутил переднюю гайку, стрекот вроде как прошел, два дня назад опять началось и усилилось. Вчера на котле выскочила ошибка Е 25. Хочу разобрать насос, может что-то попало ( фильтр на отоплении стоит), либо разбились подшипники, хотя как-то очень быстро, фактически меньше чем за неделю. В связи с этим хочу подготовиться к худшему, зима все таки, возникают такие вопросы, реально ли найти подшипники, которые стоят в насосе? Wilo, который стоит на котле, в интернете не нашел, есть ли аналоги? (если можно с ссылками) Фото насоса прилагаю.
Сообщение plehan »
Денис86 писал(а): есть ли аналоги?
- :popcorn: Подшипник 6-2007144 М
Денис86
Сообщение Денис86 »
plehan писал(а): Подшипник 6-2007144 М
я конечно спрашивал про аналоги или варианты насоса, но подшипник тоже не плохо! а указанный работает при водяном охлаждении, в насосе ведь по-моему стоят какие-то керамические?
Сообщение plehan »
Вопрос ,котел новый ?
Денис86 писал(а): а указанный работает при водяном охлаждении
- он работает в ответственных местах ;)
Денис86
Сообщение Денис86 »
Котлу 2,5 года.
Сообщение plehan »
Тогда меняется насос , хотя на форуме писали ,что есть возможность подобрать башку от UPS от вилло .
Денис86
Сообщение Денис86 »
Мне интересно, вот эту тему почитал https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=5373, но там маркировка 15/5, подойдет интересно к моей модели вот такая голова http://gazrp-market.ru/wilo-star-rs-30- ... 0216231723
Денис86
Сообщение Денис86 »
Проверить заменяемость не получилось, нашел оригинал.
Закрыто
    2781 Просмотры
    732 Просмотры
    512 Просмотры
    16 Ответы
    1101 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    igriffer » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    1537 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей52
Вернуться в «Подбор запчасти»
