Насос Baxi Fourtech 24F
Денис86
- Мой котел: Baxi Fourtech 24F
Здравствуйте, застрекотал насос Wilo 15/6 compact c неделю назад, открутил переднюю гайку, стрекот вроде как прошел, два дня назад опять началось и усилилось. Вчера на котле выскочила ошибка Е 25. Хочу разобрать насос, может что-то попало ( фильтр на отоплении стоит), либо разбились подшипники, хотя как-то очень быстро, фактически меньше чем за неделю. В связи с этим хочу подготовиться к худшему, зима все таки, возникают такие вопросы, реально ли найти подшипники, которые стоят в насосе? Wilo, который стоит на котле, в интернете не нашел, есть ли аналоги? (если можно с ссылками) Фото насоса прилагаю.
Денис86
я конечно спрашивал про аналоги или варианты насоса, но подшипник тоже не плохо! а указанный работает при водяном охлаждении, в насосе ведь по-моему стоят какие-то керамические?plehan писал(а): Подшипник 6-2007144 М
- Дока по нормативам
Вопрос ,котел новый ?
- он работает в ответственных местахДенис86 писал(а): а указанный работает при водяном охлаждении
Тогда меняется насос , хотя на форуме писали ,что есть возможность подобрать башку от UPS от вилло .
Денис86
Мне интересно, вот эту тему почитал https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=55&t=5373, но там маркировка 15/5, подойдет интересно к моей модели вот такая голова http://gazrp-market.ru/wilo-star-rs-30- ... 0216231723
- 4 Ответы
- 349 Просмотры
- 4 Ответы
- 3861 Просмотры
- 3 Ответы
- 379 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 424 Просмотры
- 14 Ответы
- 1455 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 1 гость
