Baxi main 5 24f настройка газового клапана
Добавлено: 24 фев 2018, 19:26
max382
При нагреве ГВС показатель А4 газового клапана не более 60% хотя в настройках F09 Макс. мощность в режиме ГВС (0-100%) стоит на 100
проблема чтобы прогеть воду до 45 градусов нужно сделать расход 2-3 литра в минуту
Добавлено: 24 фев 2018, 19:55
Вы все А-параметры приведите.... И нет ли у вас на табло значка (!) ?
Добавлено: 24 фев 2018, 20:06
max382
сделал расход 8 литров в минуту
A00-59
A01-30
A02----
A03-128
A04-60
A05-55
A06-46
A07-55
A08-10
! нет
Отправлено спустя 8 минут 23 секунды:
если сделать расход 3-4 литра в минуту и набирать ванну то примерно через 15-20 минут может замигать знак !
Добавлено: 24 фев 2018, 20:25
Чего-то не нравится системе контроля пламени...
Проверить дымовую трубу: длина, повороты. не рассоединилась ли, что на выходе...
Проверить в динамике давление газа....
Запустить электронную калибровку...
Добавлено: 24 фев 2018, 20:35
max382
По дымоходу только все проверил от котла вверх коаксиальная труба 50 см угол 90 градусов влево 90см опять угол 90 градусов уходит в стену вентиляционный короб. изначально длинный участок был по уровню обрезал участок у котла чтобы сделать уклон вверх котел стал тише работать упала температура A03 до этого была около 150 и могла расти
в домашних условиях проверить давление газа не смогу
а калибровка это газового клапана?
Не снимайте переднюю панель котла.
• Откройте кран разбора горячей воды до расхода не менее 10 литров в минуту и убедитесь, что котел работает на
максимальной мощности.
• Нажмите одновременно кнопки и и удерживайте их нажатыми не менее 10 секунд. Когда на дисплее отобразится
надпись "ВКЛ.", нажмите кнопку .
• После завершения настройки на дисплее в течение 5 секунд мигает надпись "MEM".
Добавлено: 24 фев 2018, 22:01
Про трубу ничего не понял, но как-то кудряво... начертить сможете? Откуда воздух поступает для горения?
Добавлено: 25 фев 2018, 12:55
max382
на фото должно быть понятно это квартира на третьем этаже в многоквартирном трехэтажном доме (новостройка)
Добавлено: 25 фев 2018, 15:13
Komyshov
Оффтоп:
В этой картине прекрасно всё! Включая ресанту. (
нет)
Это вам застройщик такой красоты наваял?
Перетряхните весь коаксиал, где-то резинку на внутренней трубе зажевало (ИМХО).
Добавлено: 25 фев 2018, 15:35
max382
нет все делал сам котел немного переносил влево дымоход весь проверил все ок тяга отличная
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
выставил в настройка f09-50 включил ГВС зашел в параметр A4 показывает 50
выставляю в настройках F09-100% включаю ГВС смотрю параметр A4 не поднимается выше 60 как будь то где- то в настройках стоит не более 60
Добавлено: 25 фев 2018, 21:38
max382 писал(а): все ок тяга отличная
Какая-какая тяга??
И очень подробно: чего там в стене (за стеной?)... с рисунками и размерами...
Добавлено: 25 фев 2018, 23:52
Komyshov
max382 писал(а): тяга отличная
Опять страшно. Пригласите ведающего мабуть, или далеко?
Добавлено: 26 фев 2018, 13:22
max382
диаметры наверно стандартные вечером могу замерять
Добавлено: 26 фев 2018, 15:00
Все равно не понятно... это фото со стороны квартиры? Таки где котел воздух берет для горения газа?
Вообще, если это МКД то надо пинать свою УК, чтоб те пинали "мастеров"- авторов этой конструкции... А с ними уже можно и поговорить
Добавлено: 26 фев 2018, 18:30
max382 писал(а): проблема чтобы прогеть воду до 45 градусов нужно сделать расход 2-3 литра в минуту
Котел сколько в эксплуатации?
Там есть хитрый датчик в улитке вентилятора, на одном болтике крепится. Датчик должен быть очень чистым.
Если снять переднюю крышку котла, вода греется веселее?
P.S. Газовый счетчик - форменная издевка, это ж надо...
Добавлено: 27 фев 2018, 08:48
max382
котел в эксплуатации 3 года на отоплении т.к в квартире никто не жил. Месяц назад начали использовать ГВС и начались проблемы
Крышку котла снимал проверял ничего не меняется. Датчик в улитке сегодня вечером посмотрю
Отправлено спустя 2 минуты 51 секунду:
У меня есть еще один такой котел хочу попробовать снять плату управления и подкинуть на заведомо исправный котел если все нормально то проблема в плате.
Добавлено: 27 фев 2018, 10:18
max382 писал(а): У меня есть еще один такой котел хочу попробовать снять плату управления и подкинуть на заведомо исправный котел если все нормально то проблема в плате.
не надо...
Добавлено: 27 фев 2018, 11:51
max382
Тогда скажите где искать причину ?
По вентиляции в стене вентиляционный короб устроен как коаксиальный внутри труба из нержавейки меньшего диаметра чем сам короб который вроде из красного кирпича квадратной или прямоугольной формы. Котел берет воздух для сгорания газа с внешнего диаметра а продуты после сгорания отводятся по внутренней трубе.
Если бы не хватало приточного воздуха проблема бы исчезла при открытой крышке котла. Поэтому считаю что с дымоходом все норм причем второй котел работает в таких же условиях.
Еще хочу проверить расход газа но тогда бы показания бы были не ровно 60 а в разное время в зависимости от нагрузки газопровода.
Добавлено: 27 фев 2018, 20:33
max382 писал(а): Крышку котла снимал проверял ничего не меняется.
Значит на камере сгорания заглушка выломана большая, попробуй закрыть (где-то мой пост про это на форуме есть, самому быстро найти не удалось, фотку с консервной банкой).
