				ошибка е 41 baxi main5 14f
				Добавлено: 28 фев 2018, 10:47
				 Игарь
				Выбило ошибку е 41, ошибка не сбрасывается. При перезапуске котла запускается насос и опять выбивает ошибку(турбинаине запускается). За 2 дня до поломки высвечивался треугольник с воскл.знаком ,потом исчез сам. Во время выключения горелки слышалась какая- то вибрация. Что делать 'как быть. Давление газа в норме.
				Добавлено: 28 фев 2018, 11:15
				То есть, "R" не сбрасывается? Как перезапускаете  котёл?
				Добавлено: 28 фев 2018, 11:27
				 Игарь
				Вытащил с разметки,вставил.
Отправлено спустя  3 минуты 9 секунд:
Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
				Добавлено: 28 фев 2018, 13:54
				Игарь писал(а): Вытащил с разметки,вставил.
Это вы в другом месте делайте.... А с котлом .... читайте инструкцию...
 Игарь писал(а): Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
Возьмите с них акт в письменном виде, а потом в суд за "некачественную услугу"...
Отправлено спустя   54 секунды:
И да... откуда знаете про давление газа? От этих же?
				Добавлено: 28 фев 2018, 14:20
				Калибровка была?
				Добавлено: 28 фев 2018, 15:02
				 Игарь
				Да
				Добавлено: 28 фев 2018, 18:01
Красаучеги!
Там на эту ошибку в инструкции семь причин написано, при этом плата - последняя в списке.
Сколько котлу лет-то, что аж вибрировать начал (плата агонизировала, судя по диагнозу
Если правильно понимаю, вентилятору подшипники смазать, крыльчатку и датчик (в улитке который) помыть.
				Добавлено: 02 мар 2018, 21:37
				 Игарь
				Спасибо всем за ответы. Котел починил, проблема в плате, после ремонта платы котел запустился, МАСТЕР сказал что итальянцы экономят там где не надо...., парень второй раз спасает и не дорого, цена решения проблемы 1500 руб.
Отправлено спустя  3 минуты :
Первый раз была не сбрасываемая ошибка е01(2000руб.)в апреле20017, вообще котел кровушки моей попил, с радостью установил бы другой, но много заморочек, пока не когда.
				Добавлено: 03 мар 2018, 10:28
				Игарь писал(а): МАСТЕР сказал что итальянцы экономят там где не надо....
На борту стоит немецкая плата Honeywell. Так что итальянцы тут никаким боком не выходят. А при соблюдении всех норм талмуда под названием ПУЭ - плате вообще ничего не будет.
				Добавлено: 05 мар 2018, 15:13
				 Игарь
				Не важно кто делал , главное что её отремонтировал этот парень , звонил в сервесный центр, в ремонте отказали , сказали плата только под замену, а у парня руки золоты.
				Добавлено: 05 мар 2018, 16:43
				Игарь писал(а): в ремонте отказали , сказали плата только под замену
Это не значит, что её они не умеют починить. Просто "политика партии" такова, что плата официально является неремонтопригодным элементом и подлежит замене полностью блоком. По гарантии или за деньги - всё-равно. Поэтому официалы и отказали.
