ошибка е 41 baxi main5 14f
Игарь
- Мой котел: Baxi main5 f14
Выбило ошибку е 41, ошибка не сбрасывается. При перезапуске котла запускается насос и опять выбивает ошибку(турбинаине запускается). За 2 дня до поломки высвечивался треугольник с воскл.знаком ,потом исчез сам. Во время выключения горелки слышалась какая- то вибрация. Что делать 'как быть. Давление газа в норме.
То есть, "R" не сбрасывается? Как перезапускаете котёл?
Игарь
Вытащил с разметки,вставил.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
Это вы в другом месте делайте.... А с котлом .... читайте инструкцию...Игарь писал(а): Вытащил с разметки,вставил.
Возьмите с них акт в письменном виде, а потом в суд за "некачественную услугу"...Игарь писал(а): Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
Отправлено спустя 54 секунды:
И да... откуда знаете про давление газа? От этих же?
Калибровка была?
Игарь
Красаучеги!Игарь писал(а): Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
Там на эту ошибку в инструкции семь причин написано, при этом плата - последняя в списке.
Сколько котлу лет-то, что аж вибрировать начал (плата агонизировала, судя по диагнозу
Если правильно понимаю, вентилятору подшипники смазать, крыльчатку и датчик (в улитке который) помыть.
Игарь
Спасибо всем за ответы. Котел починил, проблема в плате, после ремонта платы котел запустился, МАСТЕР сказал что итальянцы экономят там где не надо...., парень второй раз спасает и не дорого, цена решения проблемы 1500 руб.
Отправлено спустя 3 минуты :
Первый раз была не сбрасываемая ошибка е01(2000руб.)в апреле20017, вообще котел кровушки моей попил, с радостью установил бы другой, но много заморочек, пока не когда.
На борту стоит немецкая плата Honeywell. Так что итальянцы тут никаким боком не выходят. А при соблюдении всех норм талмуда под названием ПУЭ - плате вообще ничего не будет.Игарь писал(а): МАСТЕР сказал что итальянцы экономят там где не надо....
Игарь
Не важно кто делал , главное что её отремонтировал этот парень , звонил в сервесный центр, в ремонте отказали , сказали плата только под замену, а у парня руки золоты.
Это не значит, что её они не умеют починить. Просто "политика партии" такова, что плата официально является неремонтопригодным элементом и подлежит замене полностью блоком. По гарантии или за деньги - всё-равно. Поэтому официалы и отказали.Игарь писал(а): в ремонте отказали , сказали плата только под замену
