ошибка е 41 baxi main5 14f
Игарь
Мой котел: Baxi main5 f14
Сообщение Игарь »
Выбило ошибку е 41, ошибка не сбрасывается. При перезапуске котла запускается насос и опять выбивает ошибку(турбинаине запускается). За 2 дня до поломки высвечивался треугольник с воскл.знаком ,потом исчез сам. Во время выключения горелки слышалась какая- то вибрация. Что делать 'как быть. Давление газа в норме.
То есть, "R" не сбрасывается? Как перезапускаете котёл?
Игарь
Сообщение Игарь »
Вытащил с разметки,вставил.
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
Игарь писал(а): Вытащил с разметки,вставил.
Это вы в другом месте делайте.... А с котлом .... читайте инструкцию... :evil:
Игарь писал(а): Вызвал райгаз, сразу диагноз- плата сдохла,не заглядывая в котел.
Возьмите с них акт в письменном виде, а потом в суд за "некачественную услугу"...
Отправлено спустя 54 секунды:
И да... откуда знаете про давление газа? От этих же?
Благодарил (а): 83 раза
Калибровка была?
Игарь
Сообщение Игарь »
Да
Благодарил (а): 73 раза
Красаучеги!
Там на эту ошибку в инструкции семь причин написано, при этом плата - последняя в списке.
Сколько котлу лет-то, что аж вибрировать начал (плата агонизировала, судя по диагнозу :D ).
Если правильно понимаю, вентилятору подшипники смазать, крыльчатку и датчик (в улитке который) помыть.
Игарь
Сообщение Игарь »
Спасибо всем за ответы. Котел починил, проблема в плате, после ремонта платы котел запустился, МАСТЕР сказал что итальянцы экономят там где не надо...., парень второй раз спасает и не дорого, цена решения проблемы 1500 руб.
Отправлено спустя 3 минуты :
Первый раз была не сбрасываемая ошибка е01(2000руб.)в апреле20017, вообще котел кровушки моей попил, с радостью установил бы другой, но много заморочек, пока не когда.
Игарь писал(а): МАСТЕР сказал что итальянцы экономят там где не надо....
На борту стоит немецкая плата Honeywell. Так что итальянцы тут никаким боком не выходят. А при соблюдении всех норм талмуда под названием ПУЭ - плате вообще ничего не будет.
Игарь
Сообщение Игарь »
Не важно кто делал , главное что её отремонтировал этот парень , звонил в сервесный центр, в ремонте отказали , сказали плата только под замену, а у парня руки золоты.
Игарь писал(а): в ремонте отказали , сказали плата только под замену
Это не значит, что её они не умеют починить. Просто "политика партии" такова, что плата официально является неремонтопригодным элементом и подлежит замене полностью блоком. По гарантии или за деньги - всё-равно. Поэтому официалы и отказали.
    11632 Просмотры
  • Baxi main5. Ошибка е42
    mahsom » » в форуме Поломалось - чинимся
    2556 Просмотры
  • Baxi main5 14f медленно греет ГВС
    38 Ответы
    11170 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    50 Просмотры
    1830 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
