Котел nuvola 3 comfort проблема вентилятора
Добавлено: 11 мар 2018, 15:07
ПавелЛобачев
Котлу год, закрытая камера сгорания. Периодически выдает ошибку 03. При запуске после ошибки не нормально медленно раскручивается вентилятор. В чем может быть проблема?
Добавлено: 11 мар 2018, 16:22
В вентиляторе..
Добавлено: 11 мар 2018, 18:49
в отделочных работах
Добавлено: 27 мар 2018, 18:33
serg13
У меня тоже такая проблема. Изначально ее не было. Котел в работе третий год. Думаю проблема в подшипниках двигателя вентилятора.
Добавлено: 02 апр 2018, 17:32
serg13
На самом деле было межвитковое замыкание обмотки статора. Заменил вентилятор все норм.
Добавлено: 23 апр 2019, 18:56
9081854700
а как проверить замыкание
Добавлено: 24 апр 2019, 04:50
9081854700 писал(а): 23 апр 2019, 18:56 а как проверить замыкание
Если вращение (подшипники) и напряжение на вентиляторе норм., то стало быть двигатель (основная обмотка либо КЗ витки), можно поставить амперметр....
Добавлено: 24 апр 2019, 08:15
9081854700
спасибо. двигатель прозванивал тестером сопротивление 50 ом
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Добавлено: 24 апр 2019, 09:43
9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:16 лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Нет..
Добавлено: 24 апр 2019, 11:14
9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:16лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Присоединяйся https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=55841#p55841. :)
