Котел nuvola 3 comfort проблема вентилятора
ПавелЛобачев
Сообщение ПавелЛобачев »
Котлу год, закрытая камера сгорания. Периодически выдает ошибку 03. При запуске после ошибки не нормально медленно раскручивается вентилятор. В чем может быть проблема?
Благодарил (а): 114 раз
В вентиляторе..
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
в отделочных работах
serg13
Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240Fi
Сообщение serg13 »
У меня тоже такая проблема. Изначально ее не было. Котел в работе третий год. Думаю проблема в подшипниках двигателя вентилятора.
serg13
Сообщение serg13 »
На самом деле было межвитковое замыкание обмотки статора. Заменил вентилятор все норм.
9081854700
Сообщение 9081854700 »
а как проверить замыкание
9081854700 писал(а): 23 апр 2019, 18:56 а как проверить замыкание
Если вращение (подшипники) и напряжение на вентиляторе норм., то стало быть двигатель (основная обмотка либо КЗ витки), можно поставить амперметр....
9081854700
спасибо. двигатель прозванивал тестером сопротивление 50 ом
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:16 лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Нет..
Благодарил (а): 74 раза
9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:16лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Присоединяйся https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=55841#p55841. :)
    7199 Просмотры
  • Smart Link не греет бойлер nuvola 3 comfort
    Boofoy » » в форуме Автоматика котлов
    685 Просмотры
  • Странный звук при розжиге baxi nuvola-3 comfort
    rmk13 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1395 Просмотры
  • Baxi nuvola 3 comfort ошибка 013
    bor59) » » в форуме Поломалось - чинимся
    1144 Просмотры
    3049 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
