Котел nuvola 3 comfort проблема вентилятора
ПавелЛобачев
Котлу год, закрытая камера сгорания. Периодически выдает ошибку 03. При запуске после ошибки не нормально медленно раскручивается вентилятор. В чем может быть проблема?
serg13
- Мой котел: NUVOLA-3 Comfort 240Fi
У меня тоже такая проблема. Изначально ее не было. Котел в работе третий год. Думаю проблема в подшипниках двигателя вентилятора.
serg13
На самом деле было межвитковое замыкание обмотки статора. Заменил вентилятор все норм.
9081854700
Если вращение (подшипники) и напряжение на вентиляторе норм., то стало быть двигатель (основная обмотка либо КЗ витки), можно поставить амперметр....
9081854700
спасибо. двигатель прозванивал тестером сопротивление 50 ом
Отправлено спустя 1 минуту 23 секунды:
лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Нет..9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:16 лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Присоединяйся https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=55841#p55841.9081854700 писал(а): 24 апр 2019, 08:16лопасти толкнул и он почти сразу остановился(вентилятор) это нормально?
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
