Подбор бойлера ГВС к котлу Baxi Slim
Добавлено: 01 апр 2018, 02:16
gleby4
Приветствую, прошу совета.
С 2010 года эксплуатирую в загородном доме котел Baxi SLIM 1.490 iN, вполне им доволен. Чего нельзя сказать о втором приборе - накопительном газовом бойлере ГВС Baxi SAG2 200 (SAGN 200). Я его купил по неопытности, соблазнившись на некую энергонезависимость (какой в ней толк, если котел требует электричества
), и получил постоянный геморрой: вечно гаснет запальник, сломалась кнопка пьезорозжига (крайне неудобная изначально), засоряется форсунка розжига, при длительном неиспользовании (месяц и более) тухнет вода, и тд.
Я хочу сейчас немного переделать систему горячего водоснабжения. Так как котел у меня имеет несколько избыточную мощность (дом около 200 м плюс чердак, думал пристроить еще, но 2014 г...), я думаю купить бойлер пассивного нагрева Вахi, который можно подключить к котлу. Хочу этим убить сразу несколько зайцев - и горячую воду получать с лучшим КПД, и котел "догрузить" чтобы не тактовался, и управлять можно с котла (есть режимы зима и лето, но кстати я и летом подогрев теплого пола оставляю). И еще наконец старый бойлер-гимор из системы почти выключить (буду его держать в сухом состоянии и запускать тольк когда реально много гостей и нужны объемы воды).
Я остановился на бойлере UB 120, прошу вас покритиковать и посоветовать что-то.
(Разбор воды в основном небольшой, в обычное время может и 80-литрового хватило бы, но бывает изредка гостей по 10-12 человек: два душа, ванна, три раковины и мойка на кухне).
Добавлено: 02 апр 2018, 10:32
Если рядом с котлом ставить, тогда лучше slim ub. Он сделан в цвет кузова котла и будет гармонично выглядеть. И еще обратите внимание - кроме литража есть 2 модели по материалу самой бочки - эмаль и нержавейка (модификация inox).
Комплект подключения к котлу есть во всех этих модификациях.
Считаю, что 120 - маловато. Но это сугубо субъективное мнение. Пользуются водой все по-разному. Тем не менее, если захотите взять бОльшего объема бойлер из другой линейки (не обязательно родной), тогда вам понадобится комплект присоединения бойлера к котлу Слим.
Добавлено: 02 апр 2018, 20:10
gleby4
Илья, спасибо за ответ! По поводу емкости бойлера 120 л - я планирую старый активный бойлер на 200 литров SAG200 оставить, и в случае "наплыва гостей" отдельно запускать. Хотя не уверен, что это здравая идея, и пока не очень понимаю, как на одну трубу ГВС подсоединить два бойлера :
Добавлено: 02 апр 2018, 22:08
С обратными клапанами поиграть и все нормально будет. А вот как увязать одинаковую от них температуру - тут сложнее.
Добавлено: 03 апр 2018, 05:51
Olegbez
gleby4 писал(а): и пока не очень понимаю, как на одну трубу ГВС подсоединить два бойлера :
два тройника , один на входе хв другой на выходе гв + обратные клапана на выход гв чтобы направить поток в одно русло.
Добавлено: 03 апр 2018, 12:06
Игорь-2
Bahus писал(а): С обратными клапанами поиграть и все нормально будет
Olegbez писал(а): + обратные клапана на выход гв чтобы направить поток в одно русло
Объясните мне, пожалуйста: какой смысл в обратных клапанах, если бойлеры по входу будут подключены к одной трубе через тройник? "Чтоб былО"?
Добавлено: 03 апр 2018, 13:19
Ну приблизительно так. Почему нет?
ЗЫ. За качество извините. Рисовал на коленке, а фотографировал на комнатный термостат.
Добавлено: 03 апр 2018, 13:33
gleby4
Илья, спасибо!!! А у меня еще полотенцесушители подсоеденины отдельной линией к старому бойлеру, сейчас этот контур на вашей схеме был бы между душем и насосом, правильно? И рециркуляционный выход на старом SAG можно заглушить?
Блин, если так все просто и красиво получается, то я могу и 80 литровый UB взять, для обычной жизни семьи папа-мама-ребенок достаточно
Добавлено: 03 апр 2018, 13:42
gleby4 писал(а): сейчас этот контур на вашей схеме был бы между душем и насосом, правильно
Ну да. На магистрали рециркуляции.
gleby4 писал(а): И рециркуляционный выход на старом SAG можно заглушить?
Да вполне. Он же у вас только на подмогу будет.
gleby4 писал(а): то я могу и 80 литровый UB взять,
Всё индивидуально. Лучше вас никто вашу потребность не знает.
Добавлено: 03 апр 2018, 14:39
Игорь-2
Bahus писал(а): Ну приблизительно так
О, еще и 4 штуки.. Ну расскажите: при каких обстоятельствах в этой схеме вода потечет из одного бойлера в другой, а не в душ? Там 4 крана шаровых нужны, а не ОК... Единственный, который нужен, на линии рециркуляции. А вот термостатический клапан на выходе после тройника я бы добавил, чтобы температура не плавала.. Ну и рециркуляцию при этом, естесственно, в другое место переключить..
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
gleby4, и помните: бойлер должен быть или горячий, или пустой.. Иначе там будет болото. Это я к тому, что SAG после гостей нужно будет сливать или греть постоянно...
Добавлено: 03 апр 2018, 16:44
gleby4
Игорь-2, да, SAG даже при выставлении на "1" (минимальный нагрев на период отсутствия) при возвращении в дом через месяц дает тухленькую воду. Сколько с этим не боролся, толку ноль. Сливать, да, придется после гостей сливать. Это конечно, не огромная проблема, но в общем стоит задуматься над тем, что после 10 гостей за 2-3 дня септик и без слива 200 литрового бойлера полный...
Эх, что-то не додумано у меня
Добавлено: 03 апр 2018, 17:59
gleby4 писал(а): SAG даже при выставлении на "1" (минимальный нагрев на период отсутствия) при возвращении в дом через месяц дает тухленькую воду. Сколько с этим не боролся, толку ноль
- а какой Т должна быть ГВС ?
Добавлено: 03 апр 2018, 20:45
Игорь-2, да пожалуйста.
ушла ХВС из магистрали и привет. Горячка из бочек ушла в холодный смеситель, либо к соседям. Зачем?
Схема принципиальная, индивидуальные нюансы безусловно есть. Но отказываться от ОК я бы не стал. Естественно это не отменяет того, что должны быть отсечные и сливные краны. Их не рисовал исключительно потому что не о них речь шла.
