Baxi Fourtech 24 не работает ГВС
Добавлено: 05 май 2018, 17:33
ment69
Котел Baxi Fourtech 24 sn CSR46224368. Включаю в режим "Лето" . Начинает греться основной теплообменник и идет горячая вода в систему отопления, труба подачи ГВС - холодная. Снимал датчик NTC контура ГВС и фильтры D и E - все чисто.
В чем может быть причина. Есть подозрение на 3-ходовой клапан, ведь он должен переключить воду с основного на теплообменник ГВС?
Добавлено: 07 май 2018, 08:54
G смотреть
Добавлено: 07 май 2018, 10:17
ment69
Bahus, Снял привод (деталь 2) шток в крайнем верхнем положении, при выключенном котле нажимал его, шток ходит свободно возвращаясь, когда отпустишь, в крайнее верхнее положение. При переключении режимов не слышно как работает привод - это нормально? Насколько понял его конструкцию из него должен выдвигаться шток и нажимать шток трехходового клапана, можно ли не вставляя привод на посадочное место на это посмотреть? Не вызовет это поломку "мозгов" котла или другой неисправности?
Добавлено: 07 май 2018, 12:14
ment69 писал(а): При переключении режимов не слышно как работает привод - это нормально?
Жужжит вполне ощутимо. Проверьте коннектор на моторе. Бывает на этих приводах чуть выходит и контакта нет. Можно со снятым попробовать попереключать. Проблем вызвать сие действо не должно вроде.
Добавлено: 07 май 2018, 16:53
ment69
Илья спасибо! Ни хрена он не жжужал. Вынул привод, отверткой подвигал шток клапана, пошла горячая вода. Снял привод, разобрал - все целое, собрал, поставил - зажжужал при переключении режимов, но стал выдавать ошибки, снял, выставил в крайнее утопленное положение, поставил - пошел мыться в горячей воде :) Проблема решена, либо закисли контакты. либо подклинило шестерни.
