Baxi Fourtech 24 не работает ГВС
ment69
Мой котел: BAXI Fourtech24
Сообщение ment69 »
Котел Baxi Fourtech 24 sn CSR46224368. Включаю в режим "Лето" . Начинает греться основной теплообменник и идет горячая вода в систему отопления, труба подачи ГВС - холодная. Снимал датчик NTC контура ГВС и фильтры D и E - все чисто.
В чем может быть причина. Есть подозрение на 3-ходовой клапан, ведь он должен переключить воду с основного на теплообменник ГВС?
Благодарил (а): 80 раз
G смотреть
ment69
Сообщение ment69 »
Bahus, Снял привод (деталь 2) шток в крайнем верхнем положении, при выключенном котле нажимал его, шток ходит свободно возвращаясь, когда отпустишь, в крайнее верхнее положение. При переключении режимов не слышно как работает привод - это нормально? Насколько понял его конструкцию из него должен выдвигаться шток и нажимать шток трехходового клапана, можно ли не вставляя привод на посадочное место на это посмотреть? Не вызовет это поломку "мозгов" котла или другой неисправности?
ment69 писал(а): При переключении режимов не слышно как работает привод - это нормально?
Жужжит вполне ощутимо. Проверьте коннектор на моторе. Бывает на этих приводах чуть выходит и контакта нет. Можно со снятым попробовать попереключать. Проблем вызвать сие действо не должно вроде.
ment69
Сообщение ment69 »
Илья спасибо! Ни хрена он не жжужал. Вынул привод, отверткой подвигал шток клапана, пошла горячая вода. Снял привод, разобрал - все целое, собрал, поставил - зажжужал при переключении режимов, но стал выдавать ошибки, снял, выставил в крайнее утопленное положение, поставил - пошел мыться в горячей воде :) Проблема решена, либо закисли контакты. либо подклинило шестерни.
  • Baxi eco 5 compact не работает отопление. Только на ГВС
    AlekseyNN » » в форуме Поломалось - чинимся
    2128 Просмотры
    16 Ответы
    4546 Просмотры
  • Baxi eco4s 18 f, не работает гвс
    Garanin52 » » в форуме Поломалось - чинимся
    2189 Просмотры
    72 Просмотры
    11 Ответы
    213 Просмотры
Боты: Amazon [Bot]
