В чем может быть причина. Есть подозрение на 3-ходовой клапан, ведь он должен переключить воду с основного на теплообменник ГВС?
Жужжит вполне ощутимо. Проверьте коннектор на моторе. Бывает на этих приводах чуть выходит и контакта нет. Можно со снятым попробовать попереключать. Проблем вызвать сие действо не должно вроде.ment69 писал(а): При переключении режимов не слышно как работает привод - это нормально?
