Ошибка Е03, даже после ТО котла и дымохода/забора воздуха!
Добавлено: 11 май 2018, 13:17
Здравствуйте! Имею в пользовании ,около года, ecofour 24F с раздельным дымоудалением/забором воздуха. Воздух забирается по отдельной трубе, сразу с улицы, длинна не больше 1,5метра. Дымоудаление через дымоходный канал.
В последний месяц стала часто появляться ошибка E03! Причем выскакивает, при выключении горелки, то есть, закрыл гвс через 5-10 сек появляется ошибка! Допустим, пользуешься гвс, закрыл, через 5 сек открыл, и ждешь 20-30сек пока горелка снова зажгется! Так же и при выключении горелки на отопление, прогрелся ТН до установленой+5, котел горелку выключил и через 5-10сек появляется ошибка E03! Причем в первые полгода эксплуатации котла, ошибка Е03 выскакивала крайне редко, замечал раза 2-3.
Провел ТО, снял турбину с верхней крышкой, прочистил кисточкой и сжатым воздухом лопасти, трубку вентури. Снаружи теплообменник продул. Проверил приточную трубу, сквозняк из нее чувствуется отчетливо! Проверил трубку до пресостата. Продул трубку которая к трубке вентури идет, проходима. Визуально трубка вентури в порядке, насколько можно было рассмотреть, не снимая ее с корпуса турбины. Поверил дымоходный канал, визуально, через ревизионное окошко - абсолютная проходимость!
Итог, все равно, выше описанная ситуация повторяется... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ!
