Ошибка Е03, даже после ТО котла и дымохода/забора воздуха!
Star_omega
Мой котел: ecofour 24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Star_omega »
Здравствуйте! Имею в пользовании ,около года, ecofour 24F с раздельным дымоудалением/забором воздуха. Воздух забирается по отдельной трубе, сразу с улицы, длинна не больше 1,5метра. Дымоудаление через дымоходный канал.
В последний месяц стала часто появляться ошибка E03! Причем выскакивает, при выключении горелки, то есть, закрыл гвс через 5-10 сек появляется ошибка! Допустим, пользуешься гвс, закрыл, через 5 сек открыл, и ждешь 20-30сек пока горелка снова зажгется! Так же и при выключении горелки на отопление, прогрелся ТН до установленой+5, котел горелку выключил и через 5-10сек появляется ошибка E03! Причем в первые полгода эксплуатации котла, ошибка Е03 выскакивала крайне редко, замечал раза 2-3.
Провел ТО, снял турбину с верхней крышкой, прочистил кисточкой и сжатым воздухом лопасти, трубку вентури. Снаружи теплообменник продул. Проверил приточную трубу, сквозняк из нее чувствуется отчетливо! Проверил трубку до пресостата. Продул трубку которая к трубке вентури идет, проходима. Визуально трубка вентури в порядке, насколько можно было рассмотреть, не снимая ее с корпуса турбины. Поверил дымоходный канал, визуально, через ревизионное окошко - абсолютная проходимость!
Итог, все равно, выше описанная ситуация повторяется... ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ КУДА КОПАТЬ! :? :shock: :shock:
Overdraiv
Сообщение Overdraiv »
Дымоудаление/воздухоприток выполнен через адаптер или нет?
Если нет, то возможно поможет регулировка проема в трубе забора воздуха. В инструкции есть инфа (Переходной комплект на раздельные трубы (AFR) KHG 714061511)
Если не поможет, то надо смотреть на правильное размыкание пневмореле (возможно неисправно)
Star_omega писал(а): Проверил приточную трубу, сквозняк из нее чувствуется отчетливо
Возможно такой сквозняк, проходя через вентури не даёт пневмореле разомкнуться
    2139 Просмотры
  • Ошибка Е03 сразу же при включении. ECO-4s 24
    Hlebov » » в форуме Поломалось - чинимся
    1606 Просмотры
    Последнее сообщение Hlebov
  • Ошибка котла Baxi Luna 3 E25
    Владимир 020 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1735 Просмотры
    Последнее сообщение Владимир 020
  • Минимальная высота дымохода для котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    4149 Просмотры
    Последнее сообщение plehan
  • Ошибка Е03
    Елена M. » » в форуме Поломалось - чинимся
    1517 Просмотры
