				Эксплуатация летом
				Добавлено: 17 май 2018, 08:57
				 rave
				Товарищи
 , подскажите, пожалуйста такой момент по летней эксплуатации котла baxi fourtech 24: на лето закрываю все батареи (квартира), котел работает на ГВ и полотенцесушитель. Осенью 2017 сломался насос (потек, стуки при работе). Мастер который заменил на новый сказал, что это редкий случай поломки насоса и случилось это, как он утверждает, из-за того что система работала только на полотенцесушитель лето 2017, мол он разбил сам себя из-за малого объема воды. Так ли это? Кто сталкивался?
				Эксплуатация летом
				Добавлено: 18 май 2018, 11:12
				 Komyshov
				rave писал(а): сказал, что это редкий случай поломки насоса
Наврал. Насос WILO уступает по надёжности насосу Grundfos.
Весь ваш остальной спор, не глядя своими глазами на систему отопления, разрешить не представляется возможным. Экстрасенсы на больничном, Ванга умерла.
				Эксплуатация летом
				Добавлено: 21 май 2018, 10:36
				 rave
				Komyshov писал(а): Экстрасенсы на больничном, Ванга умерла.
Вопрос еще в том, как влияет объем воды на его работу. Я думаю технарь, знающий до мелочей конструкцию насоса, мог бы ответить на вопрос, без привлечения потусторонних сил
				Эксплуатация летом
				Добавлено: 21 май 2018, 10:52
				 Komyshov
				Знать конструкцию мало. "Чуйка" должна ещё быть и практика.
У меня в обслуживании есть Ecofour, который не работает на отопление вовсе. Только ГВС, а контур отопления заполнен водой и заглушки стоят (зачем так - не знаю, предполагаю кулибинизм головного мозга у владельца).
И ничего, пятый год "пашет".
