Эксплуатация летом
rave
- Мой котел: Baxi fourtech 24
Эксплуатация летом
Товарищи
, подскажите, пожалуйста такой момент по летней эксплуатации котла baxi fourtech 24: на лето закрываю все батареи (квартира), котел работает на ГВ и полотенцесушитель. Осенью 2017 сломался насос (потек, стуки при работе). Мастер который заменил на новый сказал, что это редкий случай поломки насоса и случилось это, как он утверждает, из-за того что система работала только на полотенцесушитель лето 2017, мол он разбил сам себя из-за малого объема воды. Так ли это? Кто сталкивался?
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Эксплуатация летом
Наврал. Насос WILO уступает по надёжности насосу Grundfos.rave писал(а): сказал, что это редкий случай поломки насоса
Весь ваш остальной спор, не глядя своими глазами на систему отопления, разрешить не представляется возможным. Экстрасенсы на больничном, Ванга умерла.
rave
Эксплуатация летом
Вопрос еще в том, как влияет объем воды на его работу. Я думаю технарь, знающий до мелочей конструкцию насоса, мог бы ответить на вопрос, без привлечения потусторонних силKomyshov писал(а): Экстрасенсы на больничном, Ванга умерла.
Komyshov
Эксплуатация летом
Знать конструкцию мало. "Чуйка" должна ещё быть и практика.
У меня в обслуживании есть Ecofour, который не работает на отопление вовсе. Только ГВС, а контур отопления заполнен водой и заглушки стоят (зачем так - не знаю, предполагаю кулибинизм головного мозга у владельца).
И ничего, пятый год "пашет".
