BAXI Eco four 14
Добавлено: 18 май 2018, 10:31
Kukuny
Выдает ошибку 26, когда устанавливаешь температуру больше 60 градусов. Выключаешь, включаешь, некоторое время работает и опять ошибка. Если ставить 59 градусов, то работает без проблем. Воздух с батарей спускал, давление теплоносителя в норме.
Подскажите, что надо сделать.
Спасибо.
BAXI Eco four 14
Добавлено: 18 май 2018, 11:06
Komyshov
Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления)
BAXI Eco four 14
Добавлено: 18 май 2018, 12:22
Kukuny
Спасибо за ответ. Котел работал 4 года без проблем. Работал только весной и осень. Т.к. зимой не живем, эксплуатация не частая.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Как можно проверить датчик температуры?
BAXI Eco four 14
Добавлено: 18 май 2018, 19:47
Komyshov
BAXI Eco four 14
Добавлено: 21 май 2018, 07:49
Kukuny
Спасибо. Очень полезная информация.
