BAXI Eco four 14
Kukuny
Мой котел: BAXI Eco four 14
BAXI Eco four 14
Сообщение Kukuny »
Выдает ошибку 26, когда устанавливаешь температуру больше 60 градусов. Выключаешь, включаешь, некоторое время работает и опять ошибка. Если ставить 59 градусов, то работает без проблем. Воздух с батарей спускал, давление теплоносителя в норме.
Подскажите, что надо сделать.
Спасибо.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 229 раз
BAXI Eco four 14
Сообщение Komyshov »
Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления)
Kukuny
BAXI Eco four 14
Сообщение Kukuny »
Спасибо за ответ. Котел работал 4 года без проблем. Работал только весной и осень. Т.к. зимой не живем, эксплуатация не частая.
Как можно проверить датчик температуры?
Komyshov
BAXI Eco four 14
Kukuny
BAXI Eco four 14
Сообщение Kukuny »
Спасибо. Очень полезная информация.
