BAXI Eco four 14
Kukuny
Мой котел: BAXI Eco four 14
BAXI Eco four 14
Сообщение Kukuny »
Выдает ошибку 26, когда устанавливаешь температуру больше 60 градусов. Выключаешь, включаешь, некоторое время работает и опять ошибка. Если ставить 59 градусов, то работает без проблем. Воздух с батарей спускал, давление теплоносителя в норме.
Подскажите, что надо сделать.
Спасибо.
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 226 раз
BAXI Eco four 14
Сообщение Komyshov »
Неисправен датчик температуры контура отопления ("поплыла" характеристика датчика сопротивление-температура)
Недостаточная циркуляция теплоносителя (возможно засорен теплообменник, засорены фильтры в системе отопления или слишком велико гидравлическое сопротивление системы отопления)
Kukuny
BAXI Eco four 14
Сообщение Kukuny »
Спасибо за ответ. Котел работал 4 года без проблем. Работал только весной и осень. Т.к. зимой не живем, эксплуатация не частая.
Отправлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Как можно проверить датчик температуры?
Komyshov
BAXI Eco four 14
Kukuny
BAXI Eco four 14
Сообщение Kukuny »
Спасибо. Очень полезная информация.
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    765 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Baxi eco four 24f проблемы с отоплением
    3098 Просмотры
  • Замена BAXI Eco Four 24
    Max78 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4113 Просмотры
  • Baxi eco four. Помогите правильно вывести трубу
    OZevs » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    23 Ответы
    7937 Просмотры
  • Baxi ECO Four 24 f. Италию или Китай ?
    Powerka » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    5469 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
