slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
Добавлено: 24 май 2018, 09:55
AndreyKo
Есть slim 1.490 + drazice okc 200, бойлер подключен к котлу датчиком KHW71408741. Датчик опущен в колбу бойлера вместе с термометром приблизительно до уровня выхода для рециркуляции. В итоге при включении и установке переключателя приблизительно на середину зоны "комфорт" котел неспешно прогревается до 40 гр. и выключается - температура в бойлере при этом 30-35 гр. При перемещении переключателя на пару делений - бойлер прогревается градусов до 50 и выключается - температура в бойлере 40-45 гр. При еще одном перемещении переключателя на пару делений - котел греется на всю пока не выключится разогревая воду в бойлере до 70 с лишним градусов. Причем стоит немного остыть воде котел опять запускается на полную. Как отрегулировать, что б он грел воду в бойлере градусов до 55-60?
Добавлено: 24 май 2018, 11:27
Игорь-2
AndreyKo писал(а): Как отрегулировать, что б он грел воду в бойлере градусов до 55-60?
Подключить бойлер к котлу посредством штатного термостата бойлера..
Добавлено: 24 май 2018, 14:41
Высотой датчика в колбе поиграйтесь
Добавлено: 16 июл 2018, 17:29
Regireg
Игорь-2 писал(а): Подключить бойлер к котлу посредством штатного термостата бойлера..
Игорь-2, как это сделать? в бойлере есть террмостат (по моему, термистр правильно), который на клеммы выводит 220В (на первую, когда нагрет, на 2-ю, когда не нагрет)?
Добавлено: 16 июл 2018, 20:54
Игорь-2
Читайте инструкцию к котлу - там все есть. Только уберите 220 от бойлера - они там лишние и опасны для платы котла, нужен только факт замыкания/размыкания контактов термостатом бойлера..
Добавлено: 16 июл 2018, 22:25
Regireg
В инструкции есть только про отдельный термостат на 10 кОм. Я не электрик, поэтому и прошу совета как "убрать 220 от бойлера"?
Добавлено: 17 июл 2018, 11:41
Игорь-2
Regireg, У вас котел какой - слим или другой какой?
Добавлено: 17 июл 2018, 12:03
Regireg
Котел BAXI Slim 1300 IN
Добавлено: 17 июл 2018, 13:52
Игорь-2
Regireg писал(а): Котел BAXI Slim 1300 IN
п.9.3 паспорта.. Если не разберетесь, поберегите котел и позовите специалиста..
Добавлено: 17 июл 2018, 16:56
Семинарская тетрадь. Страница 24, слайд 10. Там нарисовано подключение и посредством термистора и посредством термостата.
Добавлено: 18 июл 2018, 08:16
Regireg
Большое спасибо! Что-то я этот пункт пропустил.
Добавлено: 18 июл 2018, 17:57
Regireg
Как я понял, стоит НЕ подводить 220В к бойлеру и протянуть проводов от термостата бойлера к зажимам 5 и 6 разъема М2 котла (там, где стоит перемычка по умолчанию) + подключить насосы (бойлер и контур радиаторов) к котлу? Резистор в клеменной колодке оставить.
А специалиста где бы взять в округе... Уже были одни...
