slim 1.490 + drazice okc 200 Не получается отрегулировать температуру в бойлере.
AndreyKo
Мой котел: baxi slim 1.490 in
Сообщение AndreyKo »
Есть slim 1.490 + drazice okc 200, бойлер подключен к котлу датчиком KHW71408741. Датчик опущен в колбу бойлера вместе с термометром приблизительно до уровня выхода для рециркуляции. В итоге при включении и установке переключателя приблизительно на середину зоны "комфорт" котел неспешно прогревается до 40 гр. и выключается - температура в бойлере при этом 30-35 гр. При перемещении переключателя на пару делений - бойлер прогревается градусов до 50 и выключается - температура в бойлере 40-45 гр. При еще одном перемещении переключателя на пару делений - котел греется на всю пока не выключится разогревая воду в бойлере до 70 с лишним градусов. Причем стоит немного остыть воде котел опять запускается на полную. Как отрегулировать, что б он грел воду в бойлере градусов до 55-60?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
AndreyKo писал(а): Как отрегулировать, что б он грел воду в бойлере градусов до 55-60?
Подключить бойлер к котлу посредством штатного термостата бойлера..
Высотой датчика в колбе поиграйтесь
Regireg
Сообщение Regireg »
Игорь-2 писал(а): Подключить бойлер к котлу посредством штатного термостата бойлера..
Игорь-2, как это сделать? в бойлере есть террмостат (по моему, термистр правильно), который на клеммы выводит 220В (на первую, когда нагрет, на 2-ю, когда не нагрет)?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Читайте инструкцию к котлу - там все есть. Только уберите 220 от бойлера - они там лишние и опасны для платы котла, нужен только факт замыкания/размыкания контактов термостатом бойлера..
Regireg
Сообщение Regireg »
В инструкции есть только про отдельный термостат на 10 кОм. Я не электрик, поэтому и прошу совета как "убрать 220 от бойлера"?
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Regireg, У вас котел какой - слим или другой какой?
Regireg
Сообщение Regireg »
Котел BAXI Slim 1300 IN
Игорь-2
Опытный
Сообщение Игорь-2 »
Regireg писал(а): Котел BAXI Slim 1300 IN
п.9.3 паспорта.. Если не разберетесь, поберегите котел и позовите специалиста..
Семинарская тетрадь. Страница 24, слайд 10. Там нарисовано подключение и посредством термистора и посредством термостата.
Regireg
Сообщение Regireg »
Большое спасибо! Что-то я этот пункт пропустил.
Regireg
Сообщение Regireg »
Как я понял, стоит НЕ подводить 220В к бойлеру и протянуть проводов от термостата бойлера к зажимам 5 и 6 разъема М2 котла (там, где стоит перемычка по умолчанию) + подключить насосы (бойлер и контур радиаторов) к котлу? Резистор в клеменной колодке оставить.
А специалиста где бы взять в округе... Уже были одни...
