При отключении отопления котел начинает течь
Добавлено: 11 июн 2018, 18:51
boxi
Добрый вечер, имеется mainfour 240f, при отключении отопления и работе только на нагрев воды котел начинает подкапывать с места, обведенного кружочком на фото! В чем может быть причина и можно ли вылечить это самостоятельно без спец инструмента итд?
Добавлено: 12 июн 2018, 00:28
Слить воду с контура, почистить место соединения от отложений. Заменить прокладку и клипсу.
А вообще первый раз здесь течь вижу.
Добавлено: 12 июн 2018, 07:54
boxi
Нужна клипса baxi 8380850 И прокладка baxi 5408270 я правильно понимаю? Те это соединение притягивается чисто за счет клипсы?
Добавлено: 12 июн 2018, 08:41
Чисто да.
Про артикулы не скажу. С планшета лопатить документацию не с руки. В инфосистеме есть все чертежи с артикулами и ценами.
Добавлено: 13 июн 2018, 00:27
При монтаже согнули корпус или труба "на упор" встала (это если крепление котла съехало, а может толкнули трубу или котел, вот и выкорячивает). Только прокладками не отделаются, имхо.
Добавлено: 13 июн 2018, 00:38
По факту, по месту
Добавлено: 13 июн 2018, 06:15
boxi
Котел стоит уже несколько лет, раньше такой проблемы не было, так что думаю монтаж тут непричем.
Добавлено: 13 июн 2018, 13:30
Наличие клипсы как бы намекает, что этот узел не подразумевает присутствия нагрузки. Если предположить, что прокладка сама по себе деградировала и клипса от старости умерла..., но таких узлов в котле не один, так что, течь это не причина, а следствие.
Конечно необходимо заменить прокладку и клипсу, возможно, хватит котлу ещё на несколько лет простоять. Я к тому, что на разобранном узле, без прокладки, будет видно куда его ведет, на это надо обратить внимание и постараться исправить. И пусть у тебя всё получится. :)
