				Nuvola 3 Comfort 320 Fi выдаёт очень мало горячей воды
				Добавлено: 13 июн 2018, 18:09
				 andrewryh
Установлен указанный котёл в систему в рециркуляцией ГВС, насос рециркуляции постоянно включен. Температура ГВС установлена 45 градусов, работает и на отопление, и на ГВС сейчас.
Проблема:
При открытии крана горячей воды льётся только 5-7 литров (замеряли) воды с температурой ровно 45 градусов, затем холодная, горелка при этом не включается. Ошибок никаких не выдаёт, на отопление работает отлично.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть/что проверить, у меня идей совсем нет... Если в данном котле объём бойлера 60л, то как минимум 60л тёплой  воды должно литься, даже если горелка не включается, так ведь? И датчика протока в данной модели вроде бы нет.
Спасибо за помощь
P.S. Котлу 7 лет, но запустили первый раз его только осенью 2017. И осенью, вроде бы, всё работало нормально (пользовались мало).
				Добавлено: 13 июн 2018, 22:23
				Если я правильно понял, рециркуляция постоянная, значит вода очень быстро охлаждается притоком холодной воды. Датчик температуры бойлера может барахлить, но не факт. Там настроек работы ГВС не мало, на неделю, день и т.п., режим душ на 60 минут включать не пробовали?
				Добавлено: 14 июн 2018, 14:24
				 andrewryh
				Starik писал(а): Если я правильно понял, рециркуляция постоянная, значит вода очень быстро охлаждается притоком холодной воды. Датчик температуры бойлера может барахлить, но не факт. Там настроек работы ГВС не мало, на неделю, день и т.п., режим душ на 60 минут включать не пробовали?
Спасибо за ответ!
Я думаю, что если есть рециркуляция и нет отбора ГВС, то мы имеем закрытый контур циркуляции (как СО), приток идёт только когда идёт отбор.
ПО идее, емкость системы ГВС должна быть 60л в бойлере котла + 10-15л в трубах, т.е. 70л воды должны находится при температуре 45 постоянно. Когда открываем кран - идёт отбор и одновременно подпитка в холодную воду на входе в бойлер, но литров 40-60 должно литься горячей воды.
Я думал про датчик температуры в бойлере, но почему первые 5 литров воды вытекают при температуре РОВНО 45? Я бы грешил на датчик потока, но его нет тут. Настроек недельных не делал, так что это не должно быть проблемой.
Душ не пробовал, попробую, спасибо! Но в любом случае, это не решение проблемы. Непонятно, куда 55л горячей воды из бойлера девается...
				Добавлено: 14 июн 2018, 15:01
				Рециркуляция - это забор горячей воды снизу бойлера и подача её вверх. Как я понимаю, сделана врезка в штатный бойлер (в инструкции на схеме нет дополнительных штуцеров в бойлере, для организации рециркуляции). При разборе воды сразу идет подпитка бойлера, а значит врезка снизу сразу закидывает холодную воду наверх, а там - штатный забор воды из бойлера. Датчик расположен сильно ниже, а значит и остынет в последнюю очередь (холодную воду от него врезка отводит). Если выключить рециркуляцию перед потреблением ГВС, думаю свой объем горячей воды получишь.
				Добавлено: 14 июн 2018, 15:38
				 andrewryh
				Starik писал(а): Рециркуляция - это забор горячей воды снизу бойлера и подача её вверх. Как я понимаю, сделана врезка в штатный бойлер (в инструкции на схеме нет дополнительных штуцеров в бойлере, для организации рециркуляции). При разборе воды сразу идет подпитка бойлера, а значит врезка снизу сразу закидывает холодную воду наверх, а там - штатный забор воды из бойлера. Датчик расположен сильно ниже, а значит и остынет в последнюю очередь (холодную воду от него врезка отводит). Если выключить рециркуляцию перед потреблением ГВС, думаю свой объем горячей воды получишь.
Да, возврат рециркуляционной воды идёт в патрубок холодной воды бойлера, т.к. патрубка рециркуляции у него нет. Смотрю на схему 320 Fi: там подпитка снизу, а забор сверху (см. приложенный рисунок). Насколько я понимаю физику, горячая вода из-за разности плотности идёт наверх, т.к. что подпиточная холодная вода должна скапливаться внизу (и влиять тут же на датчик) и вытеснять горячую в первую очередь.
P.S. С выключенной рециркуляцией всё ещё хуже, т.к. пока ждешь горячую воду, литров 5 и сливается... Потом 5 литров горячей и опять холодная...
				Добавлено: 14 июн 2018, 20:27
				Надо делать ревизию бойлеру , что там у него за 7 лет закисло.
				Добавлено: 18 июн 2018, 03:07
				 andrewryh
				Разобрался в обвязке - подпитку холодной воды сделали в горячую ветку. Т.е. я так понял, вначале вся горячая вода из контура рециркуляции выливается, а потом холодная прёт в горячий кран.
Буду переваривать и должно всё нормально быть.
				Добавлено: 18 июн 2018, 09:27
Подпитку или рециркуляцию? Подпитка какбэ должна быть врезана в контур отопления, который к ГВС вообще отношения иметь не должен.
				Добавлено: 18 июн 2018, 16:23
				 andrewryh
				Bahus писал(а): Подпитку или рециркуляцию? Подпитка какбэ должна быть врезана в контур отопления, который к ГВС вообще отношения иметь не должен.
Труба с холодной водой идёт не на вход бойлера, а на выход (!). НУ перепутали, явно. Т.е. бойлер греет только ту воду, которая в рециркуляции находится.
Отправлено спустя  54 минуты 5 секунд:
В общем, переделаю, проверю и отпишусь... Возможно это ещё не всё...
				Добавлено: 19 июн 2018, 03:45
				andrewryh писал(а): Разобрался в обвязке - подпитку холодной воды сделали в горячую ветку.
Ну вот! А ты бойлер, бойлер.
Только вряд ли у тебя получится просто так решить этот вопрос со штатной обвязкой.
				Добавлено: 19 июн 2018, 10:59
				andrewryh писал(а): Труба с холодной водой идёт не на вход бойлера, а на выход (!). НУ перепутали, явно. Т.е. бойлер греет только ту воду, которая в рециркуляции находится.
				Добавлено: 19 июн 2018, 21:38
				Не правильно ты бутерброд ешь.
Бойлер у него, при раздаче горячей воды, вообще исключался из контура. Температура воды отличалась от водопроводной только за счет производительности рециркуляционного насоса. Когда подключит на вход, ситуация поменяется в лучшую сторону но, 45 градусов из бойлера будет течь не долго (производительность насоса). Котел физически не сможет так стремительно нагревать воду в бойлере (имхо).
Я так думаю.
				Добавлено: 20 июн 2018, 11:30
				Как говорится - чертёжик на коленку, а потом в студию
				Добавлено: 03 фев 2020, 15:46
				 ВладимирМ
				Здравствуйте, У меня похожая проблема (котлу 7 лет), с каждым годом горячей воды все меньше и меньше. Сперва не могли наполнить ванну, сейчас не хватает на 5 минут в душе. За это время 2 раза меняли обратный клапан (он разрушался), пробовали выключать насос рециркуляции ГВС -  это не помогает. Удалось ли Вам решить эту проблему?
Отправлено спустя     19 минут 12 секунд:
Из самодеятельности - когда проблема только началась, сняли ограничитель расхода горячей воды (маленькое пластиковое кольцо). Когда вода идет прохладная, модуляция пламени газовой горелки меньше 50%
				Добавлено: 03 фев 2020, 18:06
				ВладимирМ писал(а): 03 фев 2020, 16:05Из самодеятельности - когда проблема только началась, …
Думаю, надо было помыть бойлер от накипи.
				Добавлено: 04 фев 2020, 09:22
				 ВладимирМ
				Спасибо за оперативный ответ!
Моя сервисная организация говорит, что он не моется. Если ли инструкция, как его промывать?
Еще могу добавить, что проблема плавающая, вчера прохладная вода пошла через 5 минут душа, сегодня и через 10 минут шла горячая, но полотенцесушитель по окончанию приема душа в обоих случаях был холодный (на обоих этажах). При этом в Королеве вода вроде как хорошая, в чайнике накипи минимум. фильтров грубой очистки на воду аж 3 штуки последовательно стоит (если в котле свой фильтр есть, этого я точно не помню)
				Добавлено: 04 фев 2020, 09:42
				ВладимирМ писал(а): 04 фев 2020, 09:22если в котле свой фильтр есть, этого я точно не помню
Для того, что бы вспомнить
https://baxi.ru/upload/iblock/007/nuvol ... ktsiya.pdf стр. 29.
Была тут тема про бойлер, разбирали его для чистки … попытаюсь найти. Повезло
https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... ort#p50936, там много интересного.
				Добавлено: 04 фев 2020, 11:21
				 ВладимирМ
				Перенес в "Поломались-чинимся"
