Nuvola 3 Comfort 320 Fi выдаёт очень мало горячей воды
andrewryh
Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320 Fi
Сообщение andrewryh »
Установлен указанный котёл в систему в рециркуляцией ГВС, насос рециркуляции постоянно включен. Температура ГВС установлена 45 градусов, работает и на отопление, и на ГВС сейчас.
Проблема:
При открытии крана горячей воды льётся только 5-7 литров (замеряли) воды с температурой ровно 45 градусов, затем холодная, горелка при этом не включается. Ошибок никаких не выдаёт, на отопление работает отлично.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть/что проверить, у меня идей совсем нет... Если в данном котле объём бойлера 60л, то как минимум 60л тёплой воды должно литься, даже если горелка не включается, так ведь? И датчика протока в данной модели вроде бы нет.
Спасибо за помощь
P.S. Котлу 7 лет, но запустили первый раз его только осенью 2017. И осенью, вроде бы, всё работало нормально (пользовались мало).
Благодарил (а): 72 раза
Если я правильно понял, рециркуляция постоянная, значит вода очень быстро охлаждается притоком холодной воды. Датчик температуры бойлера может барахлить, но не факт. Там настроек работы ГВС не мало, на неделю, день и т.п., режим душ на 60 минут включать не пробовали?
andrewryh
Starik писал(а): Если я правильно понял, рециркуляция постоянная, значит вода очень быстро охлаждается притоком холодной воды. Датчик температуры бойлера может барахлить, но не факт. Там настроек работы ГВС не мало, на неделю, день и т.п., режим душ на 60 минут включать не пробовали?
Спасибо за ответ!
Я думаю, что если есть рециркуляция и нет отбора ГВС, то мы имеем закрытый контур циркуляции (как СО), приток идёт только когда идёт отбор.
ПО идее, емкость системы ГВС должна быть 60л в бойлере котла + 10-15л в трубах, т.е. 70л воды должны находится при температуре 45 постоянно. Когда открываем кран - идёт отбор и одновременно подпитка в холодную воду на входе в бойлер, но литров 40-60 должно литься горячей воды.
Я думал про датчик температуры в бойлере, но почему первые 5 литров воды вытекают при температуре РОВНО 45? Я бы грешил на датчик потока, но его нет тут. Настроек недельных не делал, так что это не должно быть проблемой.
Душ не пробовал, попробую, спасибо! Но в любом случае, это не решение проблемы. Непонятно, куда 55л горячей воды из бойлера девается...
Рециркуляция - это забор горячей воды снизу бойлера и подача её вверх. Как я понимаю, сделана врезка в штатный бойлер (в инструкции на схеме нет дополнительных штуцеров в бойлере, для организации рециркуляции). При разборе воды сразу идет подпитка бойлера, а значит врезка снизу сразу закидывает холодную воду наверх, а там - штатный забор воды из бойлера. Датчик расположен сильно ниже, а значит и остынет в последнюю очередь (холодную воду от него врезка отводит). Если выключить рециркуляцию перед потреблением ГВС, думаю свой объем горячей воды получишь.
andrewryh
Starik писал(а): Рециркуляция - это забор горячей воды снизу бойлера и подача её вверх. Как я понимаю, сделана врезка в штатный бойлер (в инструкции на схеме нет дополнительных штуцеров в бойлере, для организации рециркуляции). При разборе воды сразу идет подпитка бойлера, а значит врезка снизу сразу закидывает холодную воду наверх, а там - штатный забор воды из бойлера. Датчик расположен сильно ниже, а значит и остынет в последнюю очередь (холодную воду от него врезка отводит). Если выключить рециркуляцию перед потреблением ГВС, думаю свой объем горячей воды получишь.
Да, возврат рециркуляционной воды идёт в патрубок холодной воды бойлера, т.к. патрубка рециркуляции у него нет. Смотрю на схему 320 Fi: там подпитка снизу, а забор сверху (см. приложенный рисунок). Насколько я понимаю физику, горячая вода из-за разности плотности идёт наверх, т.к. что подпиточная холодная вода должна скапливаться внизу (и влиять тут же на датчик) и вытеснять горячую в первую очередь.
P.S. С выключенной рециркуляцией всё ещё хуже, т.к. пока ждешь горячую воду, литров 5 и сливается... Потом 5 литров горячей и опять холодная...
Надо делать ревизию бойлеру , что там у него за 7 лет закисло.
andrewryh
Разобрался в обвязке - подпитку холодной воды сделали в горячую ветку. Т.е. я так понял, вначале вся горячая вода из контура рециркуляции выливается, а потом холодная прёт в горячий кран.
Буду переваривать и должно всё нормально быть.
Подпитку или рециркуляцию? Подпитка какбэ должна быть врезана в контур отопления, который к ГВС вообще отношения иметь не должен.
andrewryh
Bahus писал(а): Подпитку или рециркуляцию? Подпитка какбэ должна быть врезана в контур отопления, который к ГВС вообще отношения иметь не должен.
Труба с холодной водой идёт не на вход бойлера, а на выход (!). НУ перепутали, явно. Т.е. бойлер греет только ту воду, которая в рециркуляции находится.
Отправлено спустя 54 минуты 5 секунд:
В общем, переделаю, проверю и отпишусь... Возможно это ещё не всё...
andrewryh писал(а): Разобрался в обвязке - подпитку холодной воды сделали в горячую ветку.
Ну вот! А ты бойлер, бойлер. :)
Только вряд ли у тебя получится просто так решить этот вопрос со штатной обвязкой.
andrewryh писал(а): Труба с холодной водой идёт не на вход бойлера, а на выход (!). НУ перепутали, явно. Т.е. бойлер греет только ту воду, которая в рециркуляции находится.
:hang:
Не правильно ты бутерброд ешь. :)
Бойлер у него, при раздаче горячей воды, вообще исключался из контура. Температура воды отличалась от водопроводной только за счет производительности рециркуляционного насоса. Когда подключит на вход, ситуация поменяется в лучшую сторону но, 45 градусов из бойлера будет течь не долго (производительность насоса). Котел физически не сможет так стремительно нагревать воду в бойлере (имхо).
Я так думаю. :D
Как говорится - чертёжик на коленку, а потом в студию
ВладимирМ
Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 320 fi
Сообщение ВладимирМ »
Здравствуйте, У меня похожая проблема (котлу 7 лет), с каждым годом горячей воды все меньше и меньше. Сперва не могли наполнить ванну, сейчас не хватает на 5 минут в душе. За это время 2 раза меняли обратный клапан (он разрушался), пробовали выключать насос рециркуляции ГВС - это не помогает. Удалось ли Вам решить эту проблему?
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Из самодеятельности - когда проблема только началась, сняли ограничитель расхода горячей воды (маленькое пластиковое кольцо). Когда вода идет прохладная, модуляция пламени газовой горелки меньше 50%
ВладимирМ писал(а): 03 фев 2020, 16:05Из самодеятельности - когда проблема только началась, …
Думаю, надо было помыть бойлер от накипи.
ВладимирМ
Спасибо за оперативный ответ!
Моя сервисная организация говорит, что он не моется. Если ли инструкция, как его промывать?
Еще могу добавить, что проблема плавающая, вчера прохладная вода пошла через 5 минут душа, сегодня и через 10 минут шла горячая, но полотенцесушитель по окончанию приема душа в обоих случаях был холодный (на обоих этажах). При этом в Королеве вода вроде как хорошая, в чайнике накипи минимум. фильтров грубой очистки на воду аж 3 штуки последовательно стоит (если в котле свой фильтр есть, этого я точно не помню)
ВладимирМ писал(а): 04 фев 2020, 09:22если в котле свой фильтр есть, этого я точно не помню
Для того, что бы вспомнить https://baxi.ru/upload/iblock/007/nuvol ... ktsiya.pdf стр. 29.
Была тут тема про бойлер, разбирали его для чистки … попытаюсь найти. Повезло https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... ort#p50936, там много интересного.
ВладимирМ
Перенес в "Поломались-чинимся"
    3906 Просмотры
  • Baxi Nuvola 3 Comfort 240i
    316 Просмотры
  • На летнем режиме включается отопление при включении горячей воды.
    stanislav_vas » » в форуме Поломалось - чинимся
    1311 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    3848 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    3229 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
