Nuvola 3 Comfort 320 Fi выдаёт очень мало горячей воды
andrewryh
- Мой котел: Nuvola 3 Comfort 320 Fi
Установлен указанный котёл в систему в рециркуляцией ГВС, насос рециркуляции постоянно включен. Температура ГВС установлена 45 градусов, работает и на отопление, и на ГВС сейчас.
Проблема:
При открытии крана горячей воды льётся только 5-7 литров (замеряли) воды с температурой ровно 45 градусов, затем холодная, горелка при этом не включается. Ошибок никаких не выдаёт, на отопление работает отлично.
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть/что проверить, у меня идей совсем нет... Если в данном котле объём бойлера 60л, то как минимум 60л тёплой воды должно литься, даже если горелка не включается, так ведь? И датчика протока в данной модели вроде бы нет.
Спасибо за помощь
P.S. Котлу 7 лет, но запустили первый раз его только осенью 2017. И осенью, вроде бы, всё работало нормально (пользовались мало).
Проблема:
Спасибо за помощь
Если я правильно понял, рециркуляция постоянная, значит вода очень быстро охлаждается притоком холодной воды. Датчик температуры бойлера может барахлить, но не факт. Там настроек работы ГВС не мало, на неделю, день и т.п., режим душ на 60 минут включать не пробовали?
andrewryh
Спасибо за ответ!Starik писал(а): Если я правильно понял, рециркуляция постоянная, значит вода очень быстро охлаждается притоком холодной воды. Датчик температуры бойлера может барахлить, но не факт. Там настроек работы ГВС не мало, на неделю, день и т.п., режим душ на 60 минут включать не пробовали?
Я думаю, что если есть рециркуляция и нет отбора ГВС, то мы имеем закрытый контур циркуляции (как СО), приток идёт только когда идёт отбор.
ПО идее, емкость системы ГВС должна быть 60л в бойлере котла + 10-15л в трубах, т.е. 70л воды должны находится при температуре 45 постоянно. Когда открываем кран - идёт отбор и одновременно подпитка в холодную воду на входе в бойлер, но литров 40-60 должно литься горячей воды.
Я думал про датчик температуры в бойлере, но почему первые 5 литров воды вытекают при температуре РОВНО 45? Я бы грешил на датчик потока, но его нет тут. Настроек недельных не делал, так что это не должно быть проблемой.
Душ не пробовал, попробую, спасибо! Но в любом случае, это не решение проблемы. Непонятно, куда 55л горячей воды из бойлера девается...
Рециркуляция - это забор горячей воды снизу бойлера и подача её вверх. Как я понимаю, сделана врезка в штатный бойлер (в инструкции на схеме нет дополнительных штуцеров в бойлере, для организации рециркуляции). При разборе воды сразу идет подпитка бойлера, а значит врезка снизу сразу закидывает холодную воду наверх, а там - штатный забор воды из бойлера. Датчик расположен сильно ниже, а значит и остынет в последнюю очередь (холодную воду от него врезка отводит). Если выключить рециркуляцию перед потреблением ГВС, думаю свой объем горячей воды получишь.
andrewryh
Да, возврат рециркуляционной воды идёт в патрубок холодной воды бойлера, т.к. патрубка рециркуляции у него нет. Смотрю на схему 320 Fi: там подпитка снизу, а забор сверху (см. приложенный рисунок). Насколько я понимаю физику, горячая вода из-за разности плотности идёт наверх, т.к. что подпиточная холодная вода должна скапливаться внизу (и влиять тут же на датчик) и вытеснять горячую в первую очередь.Starik писал(а): Рециркуляция - это забор горячей воды снизу бойлера и подача её вверх. Как я понимаю, сделана врезка в штатный бойлер (в инструкции на схеме нет дополнительных штуцеров в бойлере, для организации рециркуляции). При разборе воды сразу идет подпитка бойлера, а значит врезка снизу сразу закидывает холодную воду наверх, а там - штатный забор воды из бойлера. Датчик расположен сильно ниже, а значит и остынет в последнюю очередь (холодную воду от него врезка отводит). Если выключить рециркуляцию перед потреблением ГВС, думаю свой объем горячей воды получишь.
P.S. С выключенной рециркуляцией всё ещё хуже, т.к. пока ждешь горячую воду, литров 5 и сливается... Потом 5 литров горячей и опять холодная...
Надо делать ревизию бойлеру , что там у него за 7 лет закисло.
andrewryh
Разобрался в обвязке - подпитку холодной воды сделали в горячую ветку. Т.е. я так понял, вначале вся горячая вода из контура рециркуляции выливается, а потом холодная прёт в горячий кран.
Буду переваривать и должно всё нормально быть.
Подпитку или рециркуляцию? Подпитка какбэ должна быть врезана в контур отопления, который к ГВС вообще отношения иметь не должен.
andrewryh
Труба с холодной водой идёт не на вход бойлера, а на выход (!). НУ перепутали, явно. Т.е. бойлер греет только ту воду, которая в рециркуляции находится.Bahus писал(а): Подпитку или рециркуляцию? Подпитка какбэ должна быть врезана в контур отопления, который к ГВС вообще отношения иметь не должен.
Отправлено спустя 54 минуты 5 секунд:
В общем, переделаю, проверю и отпишусь... Возможно это ещё не всё...
Ну вот! А ты бойлер, бойлер.andrewryh писал(а): Разобрался в обвязке - подпитку холодной воды сделали в горячую ветку.
Только вряд ли у тебя получится просто так решить этот вопрос со штатной обвязкой.
andrewryh писал(а): Труба с холодной водой идёт не на вход бойлера, а на выход (!). НУ перепутали, явно. Т.е. бойлер греет только ту воду, которая в рециркуляции находится.
Не правильно ты бутерброд ешь.
Бойлер у него, при раздаче горячей воды, вообще исключался из контура. Температура воды отличалась от водопроводной только за счет производительности рециркуляционного насоса. Когда подключит на вход, ситуация поменяется в лучшую сторону но, 45 градусов из бойлера будет течь не долго (производительность насоса). Котел физически не сможет так стремительно нагревать воду в бойлере (имхо).
Я так думаю.
Я так думаю.
Как говорится - чертёжик на коленку, а потом в студию
ВладимирМ
- Мой котел: baxi nuvola 3 comfort 320 fi
Здравствуйте, У меня похожая проблема (котлу 7 лет), с каждым годом горячей воды все меньше и меньше. Сперва не могли наполнить ванну, сейчас не хватает на 5 минут в душе. За это время 2 раза меняли обратный клапан (он разрушался), пробовали выключать насос рециркуляции ГВС - это не помогает. Удалось ли Вам решить эту проблему?
Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:
Из самодеятельности - когда проблема только началась, сняли ограничитель расхода горячей воды (маленькое пластиковое кольцо). Когда вода идет прохладная, модуляция пламени газовой горелки меньше 50%
ВладимирМ
Спасибо за оперативный ответ!
Моя сервисная организация говорит, что он не моется. Если ли инструкция, как его промывать?
Еще могу добавить, что проблема плавающая, вчера прохладная вода пошла через 5 минут душа, сегодня и через 10 минут шла горячая, но полотенцесушитель по окончанию приема душа в обоих случаях был холодный (на обоих этажах). При этом в Королеве вода вроде как хорошая, в чайнике накипи минимум. фильтров грубой очистки на воду аж 3 штуки последовательно стоит (если в котле свой фильтр есть, этого я точно не помню)
Для того, что бы вспомнить https://baxi.ru/upload/iblock/007/nuvol ... ktsiya.pdf стр. 29.
Была тут тема про бойлер, разбирали его для чистки … попытаюсь найти. Повезло https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=5 ... ort#p50936, там много интересного.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 53 гостя
