Как сбросить давление
Добавлено: 19 июл 2018, 17:56
ok111
Возможно вопрос глупый, но подскажите, пожалуйста, как сбросить лишнее давление в котле? Я правильно понимаю, что нужно открыть красный кран и слить воду, а затем просто подпитать как обычно?
Красны краник имеется ввиду маленький
Добавлено: 19 июл 2018, 17:59
На радиаторе через кран маевского в баночку .
А какой смысл в разъемном соединении до крана ? Чтобы снять котел надо слить теплоноситель ? А где фильтр ?
Добавлено: 19 июл 2018, 18:11
ok111
Кранов на батареях нет, а вторую часть сообщения вообще не поняла. Этот котел уже стоял в квартире, достался от прежних хозяев, поэтому установкой не мы занимались
Добавлено: 19 июл 2018, 18:13
Добавлено: 19 июл 2018, 18:19
ok111
А, да. Такие штуки есть сверху. Перекрывать не нужно ничего? Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
Добавлено: 19 июл 2018, 18:21
ok111 писал(а): Просто открутить этот краник и слить воду до конца?
слегка открутить и спустить давление до 1.3-1.5 бара . А почему растет давление или почему повышаете и как часто ?
Добавлено: 19 июл 2018, 18:31
ok111
Да это ремонтник как то приходил, ставил плату и добавил давление, да видимо не закрутил до конца кран подпитки, что давление постепенно подняялось, а я только сейчас заметила. А так обычно нормально работал котел
Добавлено: 19 июл 2018, 23:53
Таки в котле есть сливной кран. Белый такой. Слева. Чего бы им не воспользоваться?
Добавлено: 20 июл 2018, 00:24
Bahus писал(а): Чего бы им не воспользоваться?
- разве он для пользователя ?
Добавлено: 20 июл 2018, 09:45
Почему нет? Котел не опломбирован. Да и при сильном желании можно добраться не открывая котел.
Добавлено: 20 июл 2018, 12:29
Komyshov
А есть ещё мой любимый способ.
Закрываем кран на холодной воде (подача в котёл)
открываем горячую воду на любом смесителе.
открываем кран подпитки.
PROFIT!!!
