Не включается нагрев ГВС при выключенном комнатном термостате
Добавлено: 19 авг 2018, 11:52
rostovsky
Подскажите, пожалуйста, должен ли комнатный термостат влиять на нагрев бойлера косвенного нагрева в режиме "лето"?
Ранее котел работал с термостатом poer только на отопление. На лето термостат отключил. Сейчас подключили бойлер. Но нагрев воды не запустился пока не включил комнатный термостат и не выставил на нем температуру, при которой должен включаться нагрев отопления.
Здравый смысл подсказывает, что котел должен греть воду независимо от температуры в комнате, но почему тогда возникла данная ситуация?
Фото платы, где выделил место подключения термостата прикрепил.
Добавлено: 19 авг 2018, 14:43
Термостат если отключили, надо вместо него перемычку поставить на колодку. Иначе не будет включаться.
Добавлено: 20 авг 2018, 22:34
rostovsky
Допустим, на лето можно перемычку поставить, но как котел будет в режиме зима греть воду в бойлере? Только когда комнатная температура упадет ниже заданной на термостате? К сожалению в инструкции к котлу подобная особенность не отражена и очень печально если так будет работать.
Добавлено: 20 авг 2018, 22:52
rostovsky писал(а):должен ли комнатный термостат влиять на нагрев бойлера косвенного нагрева в режиме "лето"?
Нет не должен.
rostovsky писал(а):Здравый смысл подсказывает, что котел должен греть воду независимо от температуры в комнате, но почему тогда возникла данная ситуация?
Либо плата неисправна, либо вы чего-нибудь накосячили...
Добавлено: 21 авг 2018, 07:38
Komyshov
rostovsky, а покажите почтенной публике свою котельную. По узлам, так сказать.
Вот котел, а вот коллектор, а вот гидрострелка, а вот тут умник вынес БКН за стрелку и зацепил его на отопительный коллектор...
Ну и так далее.
Добавлено: 22 авг 2018, 20:48
rostovsky
Сейчас не могу фото котельной сделать. Гидрострелки нет. От котла идет носитель на коллектор отопления, откуда носитель СО разбирают насосы по этажам и на теплый пол. Из контуров носитель возвращают в коллектор обратки и далее в котел. Между коллектором и котлом врезали БКН с насосом. Насос БКН и насосы отопления подключили к котлу. Приоритет ГВС в режиме "зима" работает правильно: насосы СО отключаются когда включается насос ГВС и после нагрева бойлера обратно включаются насосы СО. Вот только возникает описанная особенность с включением котла только при условии замкнутых контактов комнатного термостата. Я думаю, может быть есть какой-то переключатель, который специально настраивает управление котла подобным образом :?
P.S. Нашел тему с похожим комплектом оборудования https://baxi.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=5636
Здесь почему-то не дали рекомендации подключать на штатные клеммы комнатный термостат, а предложили поставить два в разрыв питания насосов. Видимо и мне придется прибегнуть к такой схеме, включив свой термостат в разрыв питания насосов от котла.
Добавлено: 22 авг 2018, 22:12
Вы схему нарисуйте
