Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Добавлено: 31 авг 2018, 19:42
Evgeniy2019
Доброго времени суток! Подскажите плз такая проблемка - вода стала идти еле теплая, хотя на дисплее показывает не меньше 50 градусов.
Котлу не меньше 5 лет.
Добавлено: 01 сен 2018, 01:09
Вторичный теплообменник накипью зарос, скорее всего
Добавлено: 01 сен 2018, 01:34
Komyshov
Ну и подачу полапать на предмет Треххода можно
Добавлено: 01 сен 2018, 13:04
Evgeniy2019 писал(а):показывает не меньше 50 градусов.
То есть датчик врет? Проверить и под замену...
Добавлено: 02 сен 2018, 11:40
Evgeniy2019
Тестером замерил датчик гвс, показания норм, но в это время и котел нормально работал, потом еще раз врал. Надо видимо замерить в тот момент когда показания не сходятся с темп. выхода воды? Может ли он вообще вот так - то работать то врать периодически?
Добавлено: 03 сен 2018, 11:54
Evgeniy2019
Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет. Поменяю, всем спасибо!
Добавлено: 03 сен 2018, 21:14
Evgeniy2019 писал(а):Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет
и провода проверьте... не сварились ли...
