Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Evgeniy2019
Мой котел: ECOFOUR 24 F
Сообщение Evgeniy2019 »
Доброго времени суток! Подскажите плз такая проблемка - вода стала идти еле теплая, хотя на дисплее показывает не меньше 50 градусов.
Котлу не меньше 5 лет.
Благодарил (а): 86 раз
Вторичный теплообменник накипью зарос, скорее всего
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 227 раз
Сообщение Komyshov »
Ну и подачу полапать на предмет Треххода можно
Evgeniy2019 писал(а):показывает не меньше 50 градусов.
То есть датчик врет? Проверить и под замену...
Evgeniy2019
Тестером замерил датчик гвс, показания норм, но в это время и котел нормально работал, потом еще раз врал. Надо видимо замерить в тот момент когда показания не сходятся с темп. выхода воды? Может ли он вообще вот так - то работать то врать периодически?
Evgeniy2019
Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет. Поменяю, всем спасибо!
Evgeniy2019 писал(а):Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет
и провода проверьте... не сварились ли...
