Baxi ECOFOUR 24 F на ГВС вода идет еле теплая.
Evgeniy2019
- Мой котел: ECOFOUR 24 F
Доброго времени суток! Подскажите плз такая проблемка - вода стала идти еле теплая, хотя на дисплее показывает не меньше 50 градусов.
Котлу не меньше 5 лет.
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
Ну и подачу полапать на предмет Треххода можно
То есть датчик врет? Проверить и под замену...Evgeniy2019 писал(а):показывает не меньше 50 градусов.
Evgeniy2019
Тестером замерил датчик гвс, показания норм, но в это время и котел нормально работал, потом еще раз врал. Надо видимо замерить в тот момент когда показания не сходятся с темп. выхода воды? Может ли он вообще вот так - то работать то врать периодически?
Evgeniy2019
Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет. Поменяю, всем спасибо!
и провода проверьте... не сварились ли...Evgeniy2019 писал(а):Вторичный замер тестером показал 5,5 кОм при 20-25 гр, темп на дисплее при этом 52, видимо он действительно то работает то нет
- 4 Ответы
- 2781 Просмотры
- 12 Ответы
- 7048 Просмотры
- 8 Ответы
- 2285 Просмотры
- 24 Ответы
- 7048 Просмотры
Последнее сообщение Константин С
- 3 Ответы
- 737 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
