Baxi Main Four 240 F скачет температура горячей воды
Добавлено: 02 сен 2018, 12:57
Maifun240
Доброго времени всем, котёл Baxi Main Four 240 F включаешь горячую воду, после того как температура доходит до выставленной, горелка вырубается и температура падает, потом снова включается нагревает до выставленной температуры и выключается, ошибок никаких не выдаёт, напор воды не скачет, хотелось узнать в чем может быть проблема и к каким финансовым вливаниям это приведет, спасибо!
Добавлено: 02 сен 2018, 13:52
На любом смесителе или на каком-то определенном (душ, например).
Добавлено: 02 сен 2018, 13:53
Maifun240
На любом, что на кухне, что в туалете
Добавлено: 02 сен 2018, 13:58
Датчик приоритета ГВС так умеет "глючить", но я бы начал с очистки фильтра.
Добавлено: 02 сен 2018, 14:14
Maifun240
Спасибо, будем вызывать с горгаза мастера, делали ТО пару месяцев назад
Добавлено: 03 сен 2018, 21:54
для начала сообщите за сколько секунд сжигается 10 литров газа... а также замерьте расход трехлитровой банкой
Добавлено: 04 сен 2018, 08:47
Maifun240
BAXI-Ural писал(а):для начала сообщите за сколько секунд сжигается 10 литров газа... а также замерьте расход трехлитровой банкой
С водой все понятно, а как узнать что 10 литров газа сжёг? Счётчик гранд 6, за какими цифрами глядеть, до запятой или после, извините не разбираюсь в этом:)
Добавлено: 04 сен 2018, 10:02
на табло счетчика всегда указывается единица измерения. Как правило это кубометры. Соответственно три знака после запятой - это литры и есть.
Добавлено: 04 сен 2018, 12:00
Maifun240
10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Банка 3 литра набирается за 19 секунд
Добавлено: 04 сен 2018, 14:34
Maifun240 писал(а):10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Чегот не так ... ваш котел должен в исправном состоянии скушать 10 литров за 32-33 сек.
Если это правда, то может прогореть горелка...
Добавлено: 04 сен 2018, 14:46
Maifun240
BAXI-Ural писал(а):Maifun240 писал(а):10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Ну на счетчике после точки 3 цифры, включается потребитель, последняя цифра пропадает, может не по тем цифрам замерял?
Если по изменению в предпоследней цифре, то проходит 19-20 секунд
Отправлено спустя 41 минуту 2 секунды:
Starik писал(а):Maifun240 писал(а): Если по изменению в предпоследней цифре...
Да, 10 литров, это + 1 ко второму знаку после запятой.
Спасибо) теперь осталось выяснить, в котле проблема или в газе, воде, на отопление работает все как и работало
Добавлено: 04 сен 2018, 15:46
Maifun240 писал(а):Если по изменению в предпоследней цифре, то проходит 19-20 секунд
Если вы замерили точно, то котел не выходит на полную мощность (должно быть 10 л за 13 сек)... Теперь бы посмотреть давление газа на входе в этом режиме
Добавлено: 04 сен 2018, 15:56
Maifun240
Около 15 секунд, прибавили температуру
Добавлено: 04 сен 2018, 19:23
Maifun240 писал(а):Около 15 секунд, прибавили температуру
Чо???
Добавлено: 04 сен 2018, 20:02
Если кран открывать медленно, не на всю сразу, а добавлять напор плавно, по мере нагревания, что происходит?
