Baxi Main Four 240 F скачет температура горячей воды
Maifun240
- Мой котел: Mainfour 240 F
Доброго времени всем, котёл Baxi Main Four 240 F включаешь горячую воду, после того как температура доходит до выставленной, горелка вырубается и температура падает, потом снова включается нагревает до выставленной температуры и выключается, ошибок никаких не выдаёт, напор воды не скачет, хотелось узнать в чем может быть проблема и к каким финансовым вливаниям это приведет, спасибо!
На любом смесителе или на каком-то определенном (душ, например).
Maifun240
Датчик приоритета ГВС так умеет "глючить", но я бы начал с очистки фильтра.
Maifun240
Спасибо, будем вызывать с горгаза мастера, делали ТО пару месяцев назад
для начала сообщите за сколько секунд сжигается 10 литров газа... а также замерьте расход трехлитровой банкой
Maifun240
С водой все понятно, а как узнать что 10 литров газа сжёг? Счётчик гранд 6, за какими цифрами глядеть, до запятой или после, извините не разбираюсь в этом:)BAXI-Ural писал(а):для начала сообщите за сколько секунд сжигается 10 литров газа... а также замерьте расход трехлитровой банкой
на табло счетчика всегда указывается единица измерения. Как правило это кубометры. Соответственно три знака после запятой - это литры и есть.
Maifun240
10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Банка 3 литра набирается за 19 секунд
Чегот не так ... ваш котел должен в исправном состоянии скушать 10 литров за 32-33 сек.Maifun240 писал(а):10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Если это правда, то может прогореть горелка...
Maifun240
Ну на счетчике после точки 3 цифры, включается потребитель, последняя цифра пропадает, может не по тем цифрам замерял?BAXI-Ural писал(а):Чегот не так ... ваш котел должен в исправном состоянии скушать 10 литров за 32-33 сек.Maifun240 писал(а):10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Если по изменению в предпоследней цифре, то проходит 19-20 секунд
Отправлено спустя 41 минуту 2 секунды:
Спасибо) теперь осталось выяснить, в котле проблема или в газе, воде, на отопление работает все как и работалоStarik писал(а):Да, 10 литров, это + 1 ко второму знаку после запятой.Maifun240 писал(а): Если по изменению в предпоследней цифре...
Если вы замерили точно, то котел не выходит на полную мощность (должно быть 10 л за 13 сек)... Теперь бы посмотреть давление газа на входе в этом режимеMaifun240 писал(а):Если по изменению в предпоследней цифре, то проходит 19-20 секунд
Maifun240
Чо???Maifun240 писал(а):Около 15 секунд, прибавили температуру
Если кран открывать медленно, не на всю сразу, а добавлять напор плавно, по мере нагревания, что происходит?
