Baxi Main Four 240 F скачет температура горячей воды
Maifun240
Мой котел: Mainfour 240 F
Сообщение Maifun240 »
Доброго времени всем, котёл Baxi Main Four 240 F включаешь горячую воду, после того как температура доходит до выставленной, горелка вырубается и температура падает, потом снова включается нагревает до выставленной температуры и выключается, ошибок никаких не выдаёт, напор воды не скачет, хотелось узнать в чем может быть проблема и к каким финансовым вливаниям это приведет, спасибо!
На любом смесителе или на каком-то определенном (душ, например).
Maifun240
На любом, что на кухне, что в туалете
Датчик приоритета ГВС так умеет "глючить", но я бы начал с очистки фильтра.
Maifun240
Спасибо, будем вызывать с горгаза мастера, делали ТО пару месяцев назад
для начала сообщите за сколько секунд сжигается 10 литров газа... а также замерьте расход трехлитровой банкой
Maifun240
BAXI-Ural писал(а):для начала сообщите за сколько секунд сжигается 10 литров газа... а также замерьте расход трехлитровой банкой
С водой все понятно, а как узнать что 10 литров газа сжёг? Счётчик гранд 6, за какими цифрами глядеть, до запятой или после, извините не разбираюсь в этом:)
Благодарил (а): 83 раза
на табло счетчика всегда указывается единица измерения. Как правило это кубометры. Соответственно три знака после запятой - это литры и есть.
Maifun240
10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Банка 3 литра набирается за 19 секунд
Maifun240 писал(а):10 литров газа 2 минуты 13-20 секунд
Чегот не так ... ваш котел должен в исправном состоянии скушать 10 литров за 32-33 сек.
Если это правда, то может прогореть горелка...
Maifun240
Ну на счетчике после точки 3 цифры, включается потребитель, последняя цифра пропадает, может не по тем цифрам замерял?
Если по изменению в предпоследней цифре, то проходит 19-20 секунд
Отправлено спустя 41 минуту 2 секунды:
Starik писал(а):
Maifun240 писал(а): Если по изменению в предпоследней цифре...
Да, 10 литров, это + 1 ко второму знаку после запятой.
Спасибо) теперь осталось выяснить, в котле проблема или в газе, воде, на отопление работает все как и работало
Maifun240 писал(а):Если по изменению в предпоследней цифре, то проходит 19-20 секунд
Если вы замерили точно, то котел не выходит на полную мощность (должно быть 10 л за 13 сек)... Теперь бы посмотреть давление газа на входе в этом режиме
Maifun240
Около 15 секунд, прибавили температуру
Maifun240 писал(а):Около 15 секунд, прибавили температуру
Чо???
Если кран открывать медленно, не на всю сразу, а добавлять напор плавно, по мере нагревания, что происходит?
    2714 Просмотры
  • Температура горячей воды.
    Афин » » в форуме Программирование настроек
    4180 Просмотры
    Последнее сообщение Афин
    12104 Просмотры
    Последнее сообщение Андрей П_
  • После закрытия крана горячей воды, на дисплее начинает расти температура системы отопления
    Александр14 » » в форуме Поломалось - чинимся
    11 Ответы
    6673 Просмотры
  • baxi eco 5 compact 24f слабый напор горячей воды
    Nikk098 » » в форуме Поломалось - чинимся
    30 Ответы
    14790 Просмотры
    Последнее сообщение Nikk098
Сейчас этот форум просматривают: bor59) и 30 гостей
Боты: Amazon [Bot], Bing [Bot]
