Котел коптит,неровное нагревание воды
Добавлено: 26 сен 2018, 15:47
СергейЖ
Котел работает,но пламя постоянно вырывается наружу особенно при нагревании гвс, котел постоянно температуру держать не хочет,ошибка (блокировка при неудачном розжиге).Заменен датчик температуры на выходе из радиатора,был покрыт толстым слоем накипи,промыл и очистил от сажи сам радиатор,но котел коптит...Кто управляет и не видит пламя или как это происходит,при начальном розжиге все горелки горят ровно,при добавлении темп. пламя во все стороны.
Добавлено: 26 сен 2018, 15:54
комплексное ТО нужно..перечень должен быть в инструкции..
Добавлено: 26 сен 2018, 18:04
И дымоход проверить.
Добавлено: 26 сен 2018, 23:04
СергейЖ
кто управляет подачей газа вернее, как он видит, по датчику температуры и протоку или как?
Почему он коптит и забивает сажей теплообменник
что смотреть в дымоходе, что там может быть? дырка в небо,я же пишу он работает.
Добавлено: 27 сен 2018, 01:05
СергейЖ писал(а): 26 сен 2018, 15:47 … но пламя постоянно вырывается наружу особенно при нагревании гвс, котел постоянно температуру держать не хочет, ошибка … при добавлении темп. пламя во все стороны.
СергейЖ писал(а): 26 сен 2018, 23:04 что смотреть в дымоходе, что там может быть? дырка в небо, я же пишу он работает.
Ну раз так, то вызывай специалистов, они не будут писать, они проверят, почистят твою "дырку в небо".
Тебе опасно самостоятельно в котел соваться.
Добавлено: 27 сен 2018, 10:31
СергейЖ
Может научимся читать и не будем слишком напрягать, свой, от перегрузок уставший мозг,поди домой ..
Добавлено: 27 сен 2018, 13:07
СергейЖ писал(а): 27 сен 2018, 10:31
Так ты сюда от скуки заглянул, а я-то думал за помощью.
Добавлено: 27 сен 2018, 15:23
СергейЖ
Тебя давно не видел!уж совет был очень твой нужен,думал прожить и дня не смогу,а тут ты грамотей,все рассказал,про дымоход
читаешь с трудом ,а понимаешь совсем трудно
не знаешь что написать,пройди тему и все
Добавлено: 27 сен 2018, 17:13
Во всём виноват котел, не того хозяина он выбрал.
