Котел коптит,неровное нагревание воды
Котел работает,но пламя постоянно вырывается наружу особенно при нагревании гвс, котел постоянно температуру держать не хочет,ошибка (блокировка при неудачном розжиге).Заменен датчик температуры на выходе из радиатора,был покрыт толстым слоем накипи,промыл и очистил от сажи сам радиатор,но котел коптит...Кто управляет и не видит пламя или как это происходит,при начальном розжиге все горелки горят ровно,при добавлении темп. пламя во все стороны.
кто управляет подачей газа вернее, как он видит, по датчику температуры и протоку или как?
Почему он коптит и забивает сажей теплообменник
что смотреть в дымоходе, что там может быть? дырка в небо,я же пишу он работает.
СергейЖ писал(а): 26 сен 2018, 15:47 … но пламя постоянно вырывается наружу особенно при нагревании гвс, котел постоянно температуру держать не хочет, ошибка … при добавлении темп. пламя во все стороны.
Ну раз так, то вызывай специалистов, они не будут писать, они проверят, почистят твою "дырку в небо".СергейЖ писал(а): 26 сен 2018, 23:04 что смотреть в дымоходе, что там может быть? дырка в небо, я же пишу он работает.
Тебе опасно самостоятельно в котел соваться.
Может научимся читать и не будем слишком напрягать, свой, от перегрузок уставший мозг,поди домой ..
Так ты сюда от скуки заглянул, а я-то думал за помощью.СергейЖ писал(а): 27 сен 2018, 10:31 Может научимся читать и не будем слишком напрягать, свой, от перегрузок уставший мозг,поди домой ..![]()
Тебя давно не видел!уж совет был очень твой нужен,думал прожить и дня не смогу,а тут ты грамотей,все рассказал,про дымоход
читаешь с трудом ,а понимаешь совсем трудно
не знаешь что написать,пройди тему и все
- 8 Ответы
- 3562 Просмотры
- 7 Ответы
- 580 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 23 Ответы
- 2165 Просмотры
- 7 Ответы
- 1534 Просмотры
- 4 Ответы
- 1939 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Xrust и 21 гость
