Перестал работать контр отпления.
Добавлено: 16 окт 2018, 01:09
Яков
Перестал работать контур отпления... на гвс норм а отпление нет, ни ошибки ни чего ни показывает... насос работает проверил подал 220... что может быть подскажите пожалуйста....
Добавлено: 16 окт 2018, 08:20
Komyshov
1. Грязь в косом фильтре (грубой очистки)
2. Закрыт кран(ы) где то на магистрали системы отопления.
3. Плата не даёт на насос 220
4. Происки масонов (инопланетян)
Мало информации, видео работы снимите со звуком.
Добавлено: 16 окт 2018, 08:22
Яков
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я на насос напрямую даю 220 и открываю кран горячей воды. Батарей нагреваются пока гвс работает...
Навергое плата или инэлошники...
Добавлено: 16 окт 2018, 08:30
Komyshov
Яков писал(а): 16 окт 2018, 08:25
С платы 220 на насос выходит?
Комнатный термостат не стоит ли?
Видюху хочу.
Добавлено: 16 окт 2018, 08:37
Яков
Термостат не стоит комнатный. С платы 220 не выходит... видяху вечером на работе сейчас...
Добавлено: 16 окт 2018, 10:24
Яков писал(а): 16 окт 2018, 01:09 насос работает проверил подал 220...
А в режиме отопления плата его включает? Без твоего вмешательства он жужжит?
Добавлено: 16 окт 2018, 10:49
Яков
Нет в режиме отопления не происходит ни чего... и не показывает ни какую ошибку...
Добавлено: 16 окт 2018, 11:26
Таки давайте с элементарщины начнем. Ну мало ли?
1. Режим отопления активирован? Значок радиатора горит на дисплее?
2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.
Добавлено: 16 окт 2018, 14:09
Bahus писал(а): 16 окт 2018, 11:26
И горит или мигает?
Добавлено: 19 окт 2018, 13:22
Яков
Просто горит... не моргает...
Добавлено: 19 окт 2018, 14:54
Либо разомкнута цепь комнатного термостата, либо на плате вышла из строя цепь высоковольтного термостата (последствия нарушения ПУЭ 7.1.22)
Добавлено: 19 окт 2018, 15:23
Добавлено: 26 окт 2018, 22:10
Gidravlik
О это классика)) перемычка комнатного термостата замыкает 220 В на плату, когда по сети прилетают грозовые перенапряжения данный вход платы"тю тю " выходит из строя. Вариантов два: 1й замена платы((( 2й замыкаем opentherm( и о чудо, котел запустился ) Но в дальнейшем надо ставить защиту от высоких напряжений , или стабилизатор с данной защитой.
