Перестал работать контр отпления.
Яков
- Мой котел: Main four 240 f
Перестал работать контур отпления... на гвс норм а отпление нет, ни ошибки ни чего ни показывает... насос работает проверил подал 220... что может быть подскажите пожалуйста....
Komyshov
- Мой котел: Navien Delux 24K
1. Грязь в косом фильтре (грубой очистки)
2. Закрыт кран(ы) где то на магистрали системы отопления.
3. Плата не даёт на насос 220
4. Происки масонов (инопланетян)
Мало информации, видео работы снимите со звуком.
Яков
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я на насос напрямую даю 220 и открываю кран горячей воды. Батарей нагреваются пока гвс работает...
Навергое плата или инэлошники...
Komyshov
С платы 220 на насос выходит?
Комнатный термостат не стоит ли?
Видюху хочу.
Яков
Термостат не стоит комнатный. С платы 220 не выходит... видяху вечером на работе сейчас...
А в режиме отопления плата его включает? Без твоего вмешательства он жужжит?
Яков
Нет в режиме отопления не происходит ни чего... и не показывает ни какую ошибку...
Таки давайте с элементарщины начнем. Ну мало ли?
1. Режим отопления активирован? Значок радиатора горит на дисплее?
2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.
И горит или мигает?
Либо разомкнута цепь комнатного термостата, либо на плате вышла из строя цепь высоковольтного термостата (последствия нарушения ПУЭ 7.1.22)
?Bahus писал(а): 16 окт 2018, 11:26 2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.
Gidravlik
- Бывалый
О это классика)) перемычка комнатного термостата замыкает 220 В на плату, когда по сети прилетают грозовые перенапряжения данный вход платы"тю тю " выходит из строя. Вариантов два: 1й замена платы((( 2й замыкаем opentherm( и о чудо, котел запустился ) Но в дальнейшем надо ставить защиту от высоких напряжений , или стабилизатор с данной защитой.
