Перестал работать контр отпления.
Яков
Мой котел: Main four 240 f
Сообщение Яков »
Перестал работать контур отпления... на гвс норм а отпление нет, ни ошибки ни чего ни показывает... насос работает проверил подал 220... что может быть подскажите пожалуйста....
Komyshov
Мой котел: Navien Delux 24K
Благодарил (а): 225 раз
Сообщение Komyshov »
1. Грязь в косом фильтре (грубой очистки)
2. Закрыт кран(ы) где то на магистрали системы отопления.
3. Плата не даёт на насос 220
4. Происки масонов (инопланетян)
Мало информации, видео работы снимите со звуком.
Яков
Сообщение Яков »
:D
Отправлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Я на насос напрямую даю 220 и открываю кран горячей воды. Батарей нагреваются пока гвс работает...
Навергое плата или инэлошники...
Komyshov
Яков писал(а): 16 окт 2018, 08:25 Я на насос напрямую даю 220
С платы 220 на насос выходит?
Комнатный термостат не стоит ли?
Видюху хочу.
Яков
Сообщение Яков »
Термостат не стоит комнатный. С платы 220 не выходит... видяху вечером на работе сейчас...
Благодарил (а): 70 раз
Яков писал(а): 16 окт 2018, 01:09 насос работает проверил подал 220...
А в режиме отопления плата его включает? Без твоего вмешательства он жужжит?
Яков
Сообщение Яков »
Нет в режиме отопления не происходит ни чего... и не показывает ни какую ошибку...
Благодарил (а): 78 раз
Таки давайте с элементарщины начнем. Ну мало ли? ;)
1. Режим отопления активирован? Значок радиатора горит на дисплее?
2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.
Bahus писал(а): 16 окт 2018, 11:26 Режим отопления активирован? Значок радиатора горит на дисплее?
И горит или мигает?
Яков
Сообщение Яков »
Просто горит... не моргает...
Либо разомкнута цепь комнатного термостата, либо на плате вышла из строя цепь высоковольтного термостата (последствия нарушения ПУЭ 7.1.22)
Bahus писал(а): 16 окт 2018, 11:26 2. Если горит - смотрим значение А05 на текущий момент. И сравниваем его с значением А04.
Gidravlik
Сообщение Gidravlik »
О это классика)) перемычка комнатного термостата замыкает 220 В на плату, когда по сети прилетают грозовые перенапряжения данный вход платы"тю тю " выходит из строя. Вариантов два: 1й замена платы((( 2й замыкаем opentherm( и о чудо, котел запустился ) Но в дальнейшем надо ставить защиту от высоких напряжений , или стабилизатор с данной защитой.
  • После отключения электричества котёл перестал управляться терморегулятором Teplocom работающим от электросети
    sbm56 » » в форуме Электрокоммутация
    1528 Просмотры
  • Котел стал медленнее работать
    Волк+ » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    1385 Просмотры
    Последнее сообщение Волк+
  • Будет ли работать Baxi Luna Duo-tec 1.24?
    Defalt » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4604 Просмотры
Боты: Bing [Bot]
