Менять вторичный ТО или лучше сразу весь котел?
Добавлено: 28 окт 2018, 01:30
pLoskutov
Имеем котел BAXI luna3 240fi (B91285523)
Возраст около 10 лет. В доме 100м2 стоит 10 стальных радиаторов.
В системе залит антифриз, который никогда не менялся (сам по себе достаточно прозрачный) и изредка подпитывался водой из водопровода (собственная артезианская скважина с обезжелезивателем (возможно часть остаточного железа могла попадать в систему при подпитке)).
В последний год обрушилась масса проблем: стал замечать завоздушивание системы (шумели батареи, срабатывает автосброс воздуха в котле).
Потом встал насос (забился черным ферромагнитным шламом) - разобрал и прочистил.
Потом заметил что идёт обмен воды между контурами во вторичном теплообменнике (постоянно растет давление в системе отопления, а если воду перекрыть, то из крана капает антифриз (примерно 0.5л/сутки).
Сегодня ещё почистил косой грязевик. При сливе котла вылилось ещё некоторое количество шлама.
Есть подозрения что забит ещё первичный ТО (хотя нагара снаружи на нем нету) - после набора 85С горелка выключается и буквально за 5-10сек температура теплоносителя снижается на 10С при плюсовой погоде за окном. Потом долго падает до 50 и снова долго поднимается до 85С (долго всмысле несколько минут, а не несколько секунд как при забитом косом фильтре)
ВОПРОС: Стоит ли продолжать мучать котел, заменив теплообменник либо переводить его на работу с косвенным бойлером заглушив вторичный ТО...
Или дальше все продолжит сыпаться и дешевле купить новый котел?
P.S. чем промыть первичный ТО от шлама?
Есть кислота лимонная (какой концентрации делать?) и циркуляционный насос, что не сильно отличается от его штатной работы. А промывка керхером или скважинным водометом наверное его разорвет?!?
Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:
Вот фотки пТО - это нормально что такие зелёные? Или это уже антифриз вытекал где то?
Добавлено: 28 окт 2018, 22:52
fartoviy79
нужно сделать перво наперво это заменить антифриз на воду или на новый антифриз ... антифриз надо менять раз в 5 летиначе начнутся отложения на стенках труб радиаторах и теплообменниках. промыть теплообменники антифриз заливать однозначно пропиленгликолевый но не в коем случае этиленгликолевый . для промывки лучше у сервисников кислоту купите она не очень дорогая вторичный лучше замените .скорее всего ему каюк если в воде антифриз присутствует
Добавлено: 31 окт 2018, 11:33
pLoskutov
Жаль что представители ВАХИ не ответили.
А тем временем шлемом забился трехходовой клапан ... Раскачать сумел, но перспективы ремонта туманные :(
Добавлено: 31 окт 2018, 13:18
pLoskutov писал(а): 31 окт 2018, 11:33Жаль что представители ВАХИ не ответили.
А тем временем шламом забился трехходовой клапан ... Раскачать сумел, но перспективы ремонта туманные :(
А что тут можно ответить? Недавно тема была, человек рассказывал о том, как три раза чистил всё что есть в котле. И это после того, как промыл всю систему отопления. У него получилось.
Качественный фильтр, на обратке перед котлом, снял бы все твои проблемы, да и ценник у фильтра гуманный, около полутора тысяч (с возможностью чистить не снимая и не разбирая, обратным током воды через кран внизу стакана, ещё и манометр или два на фильтре - бонусом). Не стоит экономить на спичках. ;) Об этом разве что в шапке форума красными буквами не написано. :)
В любом случае - выбор делать тебе лично, ни кто за тебя решение принимать не будет. Однозначного ответа в такой ситуации нет и быть не может.
Добавлено: 31 окт 2018, 13:23
pLoskutov
Starik писал(а): 31 окт 2018, 13:18 В любом случае - выбор делать тебе лично, ни кто за тебя решение принимать не будет. Однозначного ответа в такой ситуации нет и быть не может.
Нужно совершать как можно больше ошибок - только на них мы учимся.
Необходимые изменения я внесу.
Но вопрос был именно к сервисникам (у них ж опыта больше) - стоит ли мыть котел спустя 10 лет изнасилования антифризом ... Или это уже труп и дальше он будет сыпаться как ржавое ведро?
Добавлено: 31 окт 2018, 15:39
pLoskutov писал(а): 31 окт 2018, 13:23 Нужно совершать как можно больше ошибок - только на них мы учимся.
Очень давно, учитель русского языка и литературы "намекнула", что на своих ошибках учатся только не дальновидные люди (дословно звучало жестче). :)
Именно благодаря их большому опыту, появилась примета - это рулетка! ;) Иногда терпение и труд (а так же масса свободного времени) могут привести к положительному результату. А печальный результат приходит незаметно.
