Помощь по BAXI LUNA DUO-TEC+ 1.24 GA временно без бойлера
Добавлено: 13 ноя 2018, 23:52
diMasic44
Котел одноконтурный, как правильно поступить с разъемами которые идут на бойлер, который планируется поставить позже?
просто закольцевать?
Отправлено спустя 38 минут 51 секунду:
Понял, что написал глупость, получается нужно переключить в режим только отопления, а разъем который идет на бойлер заглушена пробкой с завода.
Отправлено спустя 5 минут 37 секунд:
Я правильно понимаю что обратка от бойлера будет идти в обратку отопления?
Добавлено: 14 ноя 2018, 08:53
diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 00:36
Пробка там так.... смешная. Наверните либо кран либо серьёзную пробку...
Да...
При первом запуске котел будет тестировать газ, при этом надо гарантировать отбор тепла, а это бывает проблема...
Добавлено: 14 ноя 2018, 09:27
diMasic44
А треьуется ли ставить обратный клапан.
Отправлено спустя 19 минут 1 секунду:
Нет не требуется!
Есть ли смысл прямую и обратку на бойлер и коллектор 12 выходов около 900 метров ставить больше 25 трубы?
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
Кстати пробка там хорошая латунная настоящая!
Добавлено: 14 ноя 2018, 10:05
diMasic44 писал(а): 14 ноя 2018, 09:55
ОК... А то были пластиковые...
